Hur reagerar en dc motor, på för hög spänning under pwm
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Ett hypotetiskt scenario,
En en kilowatts DC motor med specifikationer att köras på 12 volt, körs istället pulsbreddsmodulerat på 96 volt, fast med hög frekvens, och så långt mellan pulserna att den totala effekten ej blir högre än den specificerade effekten.
Vad händer med motorn, brinner lindningar, eller liknande??
Får man högre effektförluster?
Någon som testat?
persika
Re: Hur reagerar en dc motor, på för hög spänning under pwm
Inlägg av persika »
Lindningarna i motorn kommer att utsättas för 96V, frågan är om det kommer att bli överslag i motorn ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Sätt en drossel och konding mellan så får motorn sina 12V.
protte
Konding före drossel eller tvärtom ..?
persika
Inlägg av persika »
Sett från pwm-utgången ska drosseln ligga i serie och sen kondensatorn till jord (minus-polen), alltså drosselns ena ände till pwmutgång och den andra änden till motorn. Kondensatorn parallellt över motorn.
