Vad är en utringningsanordning?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Ligger i en väska, ser ut att vara för fältbruk för telereparatörer. Står "UTRINGNINGSANORDNING, GALVANISK A 079 512" på väskan.
Används den till att generera ringsignal på linjen eller vad?
Har spånat ett tag på att mickla ihop någon form av mobiltelefon - fast telefon brygga. Såg en auktion nu och undrar om jag har hittat en möjlig byggsten till det projektet.
/Oskar
Edit:
Rättat text på väskan
Re: Vad är en utringningsanordning?
Hur menar du brygga? Använda vanliga telefoner för att ringa via mobiltelefon? Typ som Telia erbjuder folk där de tycker det är för dyrt att dra kabel?
http://voip-forum.se vill jag minnas att det finns trådar om sånt.
I princip lär det väl funka med ett GSM-modem, en dator med Asterisk och en ATA.
Det du hittat skulle jag gissa att det är en "kabelsökare" (det är dock 25 år sen jag praktiserade på gamla Televerket så jag minns inte riktigt vad grejerna hette).
Oskar
Inlägg av Oskar »
Precis Nerre! Använda fast telefon, fast utan fast nät. :)
Vad är "ATA"?
/Oskar
ATA är enkelt sett en burk med ett telejack på ena sidan och ett nätverksuttag på den andra. Används t.ex. när folk skaffar IP-telefoni och vill använda sina gamla analoga telefoner.
Finns även kort att sätta i datorn med "telefonportar" men de tenderar att vara dyrare.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag tror att utringningsanordningen är en äldre sådan här
http://www.vesala.fi/en/old-products/kp9.html
Man använder den när man skarvar kablar så man kan prata med varandra hela tiden, lite billigare än mobilen
Googlar man på utringning så hittar man t.ex. den här
http://www.tradera.com/Televerket-Utrin ... _101311724
Jag tror ordet kommer från att man "ringer" (med typ en kontaktsummer) ut vilka trådar som är vilka i en kabel, plint eller liknande.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tack för länken Nerre, gav ju lite info iaf!
Känner mig lite dum som frågar, men kan jag länka till det objekt på Tradera som gav upphov till frågan i tråden? En bild på hur prylen ser ut kanske får en klocka att ringa för någon ;)
/Oskar
Oblivion
jag tar mig friheten
http://www.tradera.com/UTRINGNINGSANORD ... _102594060
Jag har en sådan jag länkade till i mitt tidigare inlägg och de används som sagt när man skarvar kabel för att prata med varandra över kabeln, man kan även sända en summerton på kabeln dvs "ringa"
Oskar
Inlägg av Oskar »
Tackar för infon Oblivion! Det löser väl frågan, tror inte det när något jag kan använda.
Anledningen att jag spånat i den här frågan är att jag skulle vilja ha en snygg gammal telefon, helst en med gamla typen av lur med vinklad backelittratt till mikrofonen, i radioverkstan. Känns dock onödigt att ha ett fast nummer som dels kostar och som förmodligen ingen ringer till.
Blir väl att klura lite framöver på hur man skulle kunna lösa det här. Jag skulle vilja ha en "docka" som man sätter mobiltelefonen i när man kommer hem från jobbet. När man gjort det används en eller flera fasta telefoner i huset till att ringa upp och ta emot samtal via mobilen.
/Oskar
För den lösningen är det väl bara att "bygga om" telefonen till ett "handsfree-headset" för mobilen?
Du får kanske fixa till nåt som gör att klyckan bara trycker momentant på svars-knappen (de flesta handsfree-anslutningar på mobiler ska ju ha stöd för det).
Typ så här
http://www.smidigt.se/nygammal-lur-till-mobilen/97/
Oskar
Inlägg av Oskar »
Nänä, det vore att fuska! Telefonen måste fungera precis som den gjort om den suttit i ett vanligt telefonjack och får inte modifieras på något vis! Den ska ringa och man ska kunna slå numret på fingerskivan. Eventuellt skulle jag vilja utöka projektet med fler telefoner inne i huset. Behövs som jag ser det följande:
1) Lämpligt DC nätaggregat för linjespänning.
2) Mikrokontroller som avkodar pulserna från fingerskivan och skickar AT kommandon till telefonen. Sköter att ringa upp och svara.
3) Förstärkare och anpassning (trafo?) mellan mobiltelefonen och "linjen".
4) "Ringare". Enklast är väl en multivibrator kopplat till en lämplig nättrafo som transformerar upp till den spänning som behövs för att få telefonen att ringa.
Nu börjar väl tråden driva iväg. Om bygget verkligen blir av dyker det nog upp en annan tråd :)
/Oskar
