Vattenavskiljare för tryckluft till vakuumsystem?
POS
Inlägg av POS »
Jag har en vackkumpump från jula som jag använder för fixering av arbetsstycket vid fräsning i plast med hjälp av en fixtur.
När jag fräser så måste jag kyla med vattendimma men fixturen är ju inte 100% tät utan det sugs med lite vatten hela tiden.
Även spåner åker med ibland, iofs så finns det en sil på ingående anslutningen på pumpen men den är liten och blir fort full.
Jag behöver alltså olika filter för att få det att funka bra, först tänkte jag ta ett vanligt bränslefilter och sätta på slangen för att ta spåner, men vatten då, funkar den med en vattenavskiljare för tryckluft?
Fungerar den lika bra "baklänges"?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80446
Nån som har en annan idé?
Ollesv
Re: Vattenavskiljare för tryckluft till vakuumsystem?
Inlägg av Ollesv »
Du skulle du väl bara kunna ha en liten behållare med två nipplar (in- och utgående) i toppen så att vattnet droppar ner till botten och du får vattenfri luft till pumpen... Vet inte ifall det funkar men känns som det borde göra det?
Ja, precis, en vanlig simpel vattenfälla alltså. En burk (som måste tåla vakuumet) med både inlopp och utlopp upptill, och gärna en skiljevägg mellan dem en bit ner. Spånor och vattendroppar kommer med hög fart genom inloppet men vid den ökade volymen minskar hastigheten och de faller till botten.
POS
Inlägg av POS »
Det låter bra men en fälla för allt.
Bygga själv funkar alltid men jag vill helst köpa nått färdigt om det finns.
Men jag får börja kolla efter lämplig burk som reservplan.
Kanske en vanlig honungsburk/syltburk i glas med metall-lock.
Precis vad jag tänkte föreslå, bara att rusa in till gumman och sno en burk :)
POS
Inlägg av POS »
Jag får prova det först, allt finns ju hemma till ett sånt bygge, ska bara äta ur burken.. :wink:
xxargs
Inlägg av xxargs »
köpesyltburkar (och även kokkonserver) är under hög vakum (troligen runt vattnets ångtryck ca 25 mBar vid rumstemp) när man köper dessa i affären, så dess glasbehållare och även plåtlocket till dessa är tämligen säkra att hålla för vakum - är man orolig så kan alltid tejpa behållaren på utsidan så att glassplittret inte yr omkring om den mot förmodan skulle implodera.
Henry
Inlägg av Henry »
Gissar på att oljan i vakuumpumpen kan bli mättad förhållandevis snabbt oavsett föreslagen avskiljare eller ej dock är det givetvis bra bättre med än utan och kommer att ta bra längre tid med. Men att köra pumpen någon gång i vecka eller så utan något kylvatten igång om oljan börjar bli mjölkig utan bara direkt från luften och låta den bli ordentligt uppvärmd tar dock bort en hel del.
Gör man inte det om oljan är mjölkig kan vattnet göra att det bildas mycket lite rost på allt det är i kontakt med som sedan när den sätt igång igen sliter som sand. Filter före skall dock vara väldigt fint för minsta skit in som är hårt och du kan förstöra bla ytorna som lamellerna rör sig mot vilket försämrar pumpkapaciteten allt ifrån lite till radikalt i längden.
En Vakuumpump är inte en bra lösning för detta, bättre är en dammsugare med separatkyld motor.
Dock kan du tillverka en vatten/ångfälla genom att dels låta vakuumet passera ett torkfilter, dvs en burk fylld med silica gel eller molecular sieve.
Du kan också tillverka en ångfälla genom att låta en rörspiral passera genom ett plock kolsyreis.
Bully
Inlägg av Bully »
POS skrev: Fungerar den lika bra "baklänges"?
Den funkar INTE "baklänges" då ventilen som sitter på den kräver övertryck för att hålla tätt.
För övrigt så är det samma typ av ventil som använd till bildäck som sitter monterat i filtret.
POS
Inlägg av POS »
Nu har jag hittat lite fina saker att bygga en fälla av, jag ska åka och köpa en vakuum-mätare nu så jag kan ha koll på
hur pumpen funkar också.
På mitt jobb har vi ett oljefyllt filter som filtrerar damm innan vakuumpumpen, i mitt fall kanske det duger med vatten.
Återkommer med bilder i kväll.
Bully: bra då behöver jag inte prova de i onödan.
stenberg
Inlägg av stenberg »
Kommer inte temperaturen i systemet att ställa till med problem om man använder en vanlig vattenfälla? Fukten kommer att kondenseras först i pumpen där temperaturen sjunker till ett minimi. Kanske peltier eller en dissikerad luftavfuktare skulle göra jobbet bättre?
Att dissekera en luftavfuktare är tämligen meningslöst, då det i princip kommer att bli omöjlig att få det att fungera.
POS, nej det kommer nog inte att fungera så bra, de flesta oljor är inte speciellt hygroskopiska (även om en del syntetiska är det till viss del).
Enklaste och bästa lösningen är att koppla in ett torkfilter i serie pumpen (vilket är det man gör i professionella sammanhang).
Torkfiltret är förvisso en engångsartikel, men beroende på konstruktionen kan man återvinna och återanvända det.
I princip kan man blåsa torr het tryckluft baklänges genom det och på så sätt "regenerera" det.
Har man lös silikagel/Molecular Sieve kan man lägga in det i ugnen och torka det ett par timmar.
Anser dock fortfarande att en "damsugare" är en bättre lösning.
Silikagel i ugnen... man får flashbacks till lumpentiden! Fast kockarna var inte så glada:-)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Snarare direkt efter pumpen där tycket är högt (i alla fall högre) och temperaturen måttlig. Möjligtvis också inne i pumpen---det beror på hur pass adiabatisk kompressionen är.
