Strömtång, Tångamperemeter, mäta direkt över apparatsladd?
emkay
Inlägg av emkay »
Hej.
Jag har haft en diskussion med kollegorna om vad som är möjligt med en strömtång.
Jag har fått lära mig att man måste mäta över varje ledare för sig för att det ska funka medan oppositionen menar att man t.ex. kan mäta strömmen i en vanlig apparatsladd (fas, nolla, jord) utan att separera ledarna.
Jag tycker att strömmen som returneras i nollan borde cancellera strömmen i fasen och (0 i displayen alltså).
Finns det klämmor (oavsett pris) som kan mäta på detta viset?
Vi har nämligen fått en offert där små "ser ut som grodor", c-clamp klämmor kunde väljas till för övervakning av effekt i serverrack.
Mvh Micke
Re: Strömtång, Tångamperemeter, mäta direkt över apparatsladd?
Såvitt jag vet är det som du tror. Ingen av strömtängerna vi har klarar i alla fall att mäta på en apparatsladd sådär, men det är möjligt att det finns nån smart teknik som gör det möjligt. Be nån demonstrera?
sedated
Inlägg av sedated »
du har rätt. det enda du kan göra och få ett gott resultat är att mäta en totalström i två ledare förutsatt att de har samma fasläge.
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Du måste mäta över bara en ledare, annars tar magnet fälten ut varandra.
Är det typ sånna här som du menar: http://www.seeedstudio.com/depot/noninv ... p-519.html
Här finns ett projekt kring denna http://openenergymonitor.org/emon/node/28
subbahenke
Inlägg av subbahenke »
http://cgi.ebay.de/Metrix--Zangenampere ... 85006r4475
Metrix tillverkade MX120 under en period. Funkade ok, men var inte världens mest exakta instrument. Mäter direkt på "vanlig" elkabel
Mvh H
bearing
Inlägg av bearing »
Hur fungerar Metrix MX120?
Datablad:
http://www.chauvin-arnoux.se/datablad/M ... d%20sv.pdf
