Vakumpump till hydralsystem.
makervall
Inlägg av makervall »
Någon som har någon ide om en handdriven vakumpump för att vakumsuga ett hydralsystem?
Det är ett litet system så jag tycker att det borde räcka med en enkel handpump.
Ideer? Förslag?
/Magnus
prototypen
Re: Vakumpump till hydralsystem.
Inlägg av prototypen »
vakumsuga ett hydralsystem :?:
Vad är det för special :?:
Min traktors hydraultank innehåller (mest) luft och olja.
Protte
kompisarna som vakumsuger bromsarna till motorcyklar tar min kompressor och ansluter på insuget
är det väldigt små system så kan man kanske använda en stor spruta
har inte sett så många handdrivna vakumpumpar
xxargs
Inlägg av xxargs »
prototypen skrev:vakumsuga ett hydralsystem :?:
Protte
Vakum - inte dumt alls för att bli av med luftblåsor i ett i övrigt annars svårluftat system - vakum är ju liksom inte ivägen för någonting när systemet kommer under tryck igen ;-)
det är också bra sätt att dra ut luftblåsor och annat i tex. plaster eller skrymslen i motorlindningar inför lackning om det skall vara bubbelfritt när det härdar.
prototypen
Okej, om man skriver bromssystem så kanske jag fattar.
Protte
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Biltema 15-1392 var ju inte riktigt så billig som jag trodde.
19-1298 innehåller en trycklyftsdriven ejektor, och används för att fylla kylsystem precis på det sättet du beskriver.
Norpan
Inlägg av Norpan »
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
En lite lyxigare variant än förra med tryck/vakuum och mätare.
swedol # VE-75831
769:- + moms
edit: vilket verkar samma som biltema 15-1392 tidigare i tråden
makervall
Tackar för alla svaren, tror att det skulle kunna funka med bromsluftaren. Visste väll att man kunde lita på er ;)
Edit: Någon som har koll på hur mycket tryck biltemas 15-1392 tål? Systemet ska ju fyllas med vättska efteråt. Skulle ju vara fint om man kunde göra det med samma verktyg.
/Magnus
