Konstlast för 50V DC?
Henry
Inlägg av Henry »
Behöver belasta ett nybyggt aggregat som ger ut 47V DC men vet ej ström det kan prestera men gissar på strax över 20A. Har samlat ihop alla värmelement av olika slag jag kunde hitta i huset och det blev runt 8 st eller vad det var och parallellkopplade dessa. Detta gav dock bara strax under 9A men vill ha upp till runt 20A för att se om trafon klara detta vilket den bör och om glättningkondingarna blir varma. Bryggan klarar 120A kontinuerligt så den är inga problem.
Har inga mer värmelement så någon som har tips på något annat man kanske kan slänga ihop?
4kTRB
Re: Konstlast för 50V DC?
Inlägg av 4kTRB »
4 st 12 halogen 60W H4 i serie drar ca: 5A vid 48V
4 sånna seriekombinationer i parallell och du får ca: 20A + en massa ljus!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skrev just exakt samma sak, fast med 24v lampor. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Hehe. :)
Så sant, tänkte också först testa med några 100W billampor men såg att jag inte hade några hemma så det sket sig. :? Inga halogen heller.
Har visserligen kanthaltråd dock inte så värst tjock men en rulle full och några trådar parallellkopplade och ihopvirade och sedan nedsänkt i vatten skulle kanske kunna fixa det hela i alla fall en lite kortare stund.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Beror på hur stor bunke med vatten du har, du kan nog gasa på tills det har kokat bort. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har eget åkeri med lastbilar så kan det ju vara lönsamt att satsa på 24V :idea:
Om du kör med H4 60/55 W så kan du koppla in halvljustråden och få 115W per lampa
om du vill spara in några stycken.
Jag körde Enduro i många år och hade min nattlampa på Husqvarnan kopplad så.
Praktiskt för jag fick både ljus framför skärmen och långt bort i skogen.
Henry
Inlägg av Henry »
Testade en bunke med en halv liter vatten i och det fungerade mycket bra. Runt 16 - 18A verkade vara gränsen för kontinuerlig drift för vid denna ström så blev primären och sekundären knappt ens varma efter ca 3 minuter. Vid 21A så blev de uppskattat minst 40 grader efter lite drygt 3 minuter och ökande. Att gjuta in sekundären med schellack visade sig av förklarliga anledningar vara en lätt dum ide. :roll: Det började förståss mjukna rätt snabbt men har redan gjort utrymme för en fläkt så det går bra ändå om jag skulle behöva dra lite mer ström ur det hela.
Har 0.1 Farad kondingar och det räcker förstås inte vid denna ström för spänningen dippade ca 10 V men bättre än inget och de blev inte alls varma vid ens 20A vilket var väldigt bra.
Så nu vet man det kanthal och vatten = bra konstlast för DC.
Vattnet började koka efter ungefär 4 minuter fast då var det redan runt 45 grader gissar jag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har du ingen gammal spisplatta på runt 1000W ?
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har många värmelement på både 1000 och 2200W men dessa är ju för 230V så resistansen är på tok för hög för att de skall dra 20A vid 50V så jag måste då parallellkoppla många så de drar 20A vid 50V och så många hade jag inte. Det blev bara runt 8A eller så med ett antal parallellkopplade men värmetråd i vatten fungerade utmärkt så det spelar ingen roll nu.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Synd att du inte bor närmare, då hade du kunnat svängt förbi och lånat en TTi LD300.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja en sådan hade ju annars inte varit helt fel, fast den verkade "bara" klara 300W kontinuerligt? Hade behövt en för 1KW i så fall fast det hade den kanske kunnat klarat av några minuter för den verkade rätt bastant. Verkade vara väldigt smidig den där.
Testade det hela fullt ut vid 21A men vattnet började koka strax innan 5 minuter från start men det räckte för att veta. Med en datorfläkt på sekundären så höll det sig inom en 35 grader och det var bra så slipper jag gjuta in sekundären i polyester i stället eller dylikt för att hållas kvar.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Remsor av aluminiumfolie?
Ev behövs kylning, men jag har byggt trevliga handvärmare av lera + hushålls aluminiumfolie ~4 mm bredd, ~5 dm lång (12V ~2A).
janaf
Inlägg av janaf »
Vi är mer intresserade av testlasten är nätagget 8)
Vattenkylning; man kan ha rinnande vatten också för att kunna köra längre tid; icke ledande rör / slang i U-böj vertikalt så att det inte är några luftfickor.
P=massflödet x Cp x dt,
Cp=4.2KJ/Kg/gradC
Ex; med 20 graders dt mellan ingång och ut och 0.1 l/s vatten så kan man steka på med 4.2*0.1*20 = 8.2kW
Mer effekt eller lägre vattenflöde = högre temperatur ut etc. Tänk på att vattnet jordar!
Isolerad variant; slang / rör för rinnande vatten genom mittenhålet som finns på stora keramiska motstånd. Om det är hygglig värmeledande kontakt mellan slang och motstånd så kan man överlasta motståndet långt över angiven maxeffekt.
Vätskemotstånd; En del fjärrvärmecentraler har elvärmare i megawattstorlek som backup / topplast med trefas doppelektroder rätt ner i vattenbad med tillsatser för lagom motstånd. Jag tror att det är kolelektroder dom använder.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
varför inte bara en effekt transistor på en kylfläns och en pot med ett seriemotstånd in på basen? och koppla 0V till Emittern och matningen till poten och kollektorn. så man reglerar "kortslutningen" genom trissan med poten? sånna konstlaster har jag gjort ett antal gånger, och det har fungerat hur bra som helst. Det är inga problem att komma upp i ca 60A med en sån last.
