Styra en Bar graph display med en potentiometer
hcccs
Inlägg av hcccs »
Jag har ett servo med en inbyggd potentiometer på 5kΩ vars värde skall styra en 'bar graph display' som en lägesindikator. Jag har tittat på specen till en AD-omvandlare (LM3915) som antagligen är en del i lösningen. Är det någon som har en färdig lösning eller bra tips? :waving:
Micke_s
Re: Styra en Bar graph display med en potentiometer
Inlägg av Micke_s »
Inte bättre ta LM3914 istället, linjär skala.
Sedan är det bara använda potentiometern som en spänningsdelare in till LM3914. https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 313109.pdf
sidan 2 s så har du ett exempel.
Edit: är din 5kohm potentiometer linjär eller logaritmisk?
Vad är det för "servo" ? Vad styr servot ?
Kan du styra lägesindikatorn från samma källa som servot styrs från ?
hcccs
Inlägg av hcccs »
Micke_s skrev:Inte bättre ta LM3914 istället, linjär skala.
Potentiometern är linjär och inbyggd i servot.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Är inte den inbyggda potentiometern servots lägesindikator? Isåfall är den ju redan "upptagen" och då får du nog göra så att servot styr en extern pot eller lyssna av signalerna till servot på nåt sätt.
hcccs
Inlägg av hcccs »
Den inbyggda poten är gjord för att kopplas till en lägesindikator som också finns att köpa till men den är så dyr att jag tänkte knåpa ihop en själv.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det ett industriservo? Typ som de har till CNC svarvar.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det första man borde göra är att ta reda på hur signalen ser ut från potentiometern innan man börjar funderar på olika lösningar.
