ON-semi
13th.Marine
ON-semi
Inlägg av 13th.Marine »
Är det nån som har någon erfarenhet av att beställa från ONsemi?
EDIT: Glömde skriva "beställa "Samples""
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jodå.. Beställde fyra dioder av två olika typer. Detta skickade de med UPS i inte mindre än två lådor.
13th.Marine
Okej,
själv har man problem med att få deras dator att godkänna mitt kort
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Kolla expiry så ditt kort inte har rötnat eller något sådant... Brukar vara det som är problemet... (Många kort rötnar nu vid utgången av 2004)
Ett annat problem brukar vara att man har någon form att uttags/köpgräns per vecka på kortet. Kolla med banken så inte den har fallit över.
Kanske stöder de inte korttypen, typ om det är visa eller vad det nu är så ska det ju funka men har du nån exotisk typ som tex AMEX (Vad *** det nu står för?) eller nått så lär det ju inte funka.
Har du knappat in din CVC korrekt. Vanligt brukar vissa siffror slitas ut i CVCn. Då kan det bli problem. CVC hittar du bak i namnteckningsfältet, de 3 sista siffrorna.
cyr
Inlägg av cyr »
Vad är det för kort?
Jag har ett VISA-kort från banque invik (metro student nånting), som funkar ungefär 50% online (inte hos t.ex. amazon eller paypal). Vet inte vad det beror på och har inte brytt mig om att ta reda på det heller, för jag har ett kort från min vanliga bank som alltid funkar som tur är.
13th.Marine
Kortet är ett 2 veckor gammalt Visa som jag vet fungerar som det ska, har betalat flera gånger både före och efter händelsen med det.
Detta är skitstöring... vill ju ha tag på lite gratis grejjer som jag bara kan hitta på nått ställe i NZ.
13th.Marine
Wee en av killarna på deras "support" bad mig att skicka en lista på alla grejejr så skulle han skicka det =) hoppas nu att de funkar =)
Macce
Inlägg av Macce »
har du Visa eller Visa Electron?
13th.Marine
"Vanligt" VISA från FSB
EDIT: Dyx
13th.Marine
Wihoo,
de har skickat!
hoppas nu bara jag slipper skatt i tullen.. kan bli dyrt då
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det var väl sampels? Kanske får betala tull för frakten? Men det skal väl bli en hundring eller nått i tull för att dom skall bry sig?
13th.Marine
Har ett värde på minst 100 USD i den.
Får betala noll (0) kronor till onsemi för grejjerna =), eftersom deras debiteringssystem inte funkade skickar de det till mig gratis =).
nåja blir ändå billigare än att köpa i Sverige. (Och en del går inte ens att hitta i sverige)
13th.Marine
Nån som har koll på ifall On-semi i fråga sätter få sånadära förbannade "tulldeklareringslappar" där de skriver ut värdet på innehållet dvs
