Coolpix s230 trasig skärm.
Lonius
Inlägg av Lonius »
Någon som har koll på om det är svårt att byta en
trasig skärm på en COOLPIX S230 kamera?
Någon som vet priser åså???
http://www.kelkoo.se/p-digitalkameror-1 ... 0-19598409
//Roger
MiSTer
Re: Coolpix s230 trasig skärm.
Inlägg av MiSTer »
Hittar du bara en skärm, köpt som reservdel eller från annan kamera, så skall det inte vara några problem.
De sitter oftast med kontakter, stiftvarianter eller sånna där plast-flatkabels-mikristrips-kabel :humm:
Använd bara RÄTT storlek på skruvmejsel och iaktag försiktighet. (Femtioelva skruvar runt om ibland)
Själv har jag monterat isär ett par digitalkompakter och stött på patrull iom att saker och ting är fastlött ibland, som tex kabel till bildsensor. :tumner:
(Och den är i vägen för fortsatt demonteringsarbete.)
Lonius
Inlägg av Lonius »
Hmm ok
misstänker att det lär bli mkt att skruva svära åså :(
Henry
Inlägg av Henry »
Det är inte något man gör på 5 minuter så att säga det är en del jobb och då skärmen ligger närmast höljet i botten så är det en del massa kretskort och kablar i vägen som måste tas bort innan man kan komma åt det.
