E-mailkonto och MS-Vista
- prototypen
Hejsan
Nu är det så att sonens nya (ja inte så ny egentligen) har inget installerat E-post konto, igår försökte jag men det vill inte fungera.
Kan någon punkt för punkt beskriva vad jag ska göra.
Vista med Windows mail, helt i orginal
Riksnet som leverantör
Jag har E-postkonto med lösenord och alla POP och IMAP servernamn.
Fiberbredband med brandvägg/router.
Problemet är alla auteniseringar och SSL mm. Och portar. Och att jag nog inte ska ansluta direkt mot internet (tror det var så när jag fick igång XP-maskinerna) och alla akronym.
Sedan måste det vara en vattentät beskrivning då jag inte får tillgång till datorn så ofta (sonen är lite störd på spel)
Protte
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: E-mailkonto och MS-Vista
Har inte din ISP en snabb brux hur man sätter upp mailkonton på sin hemsida?
Kan knappast skilja speciellt mellan XP och Vista.
Om inte annat anges: (jag struntar i POP3 osv som du redan kan)
Inte "Logga in med säker lösenordsautentisering)
Inte "Servern kräver autentisering"
SMTP port: 25, ej SSL
POP3 port: 110, ej SSL
Det går inte att göra en vattentät beskrivning utan att veta vad e-postleverantören stödjer.
Jag skulle ju rekommendera SSL både för POP och SMTP, och dessutom SMTP-AUTH. Men det kräver ju att leverantören stödjer det.Icecap skrev: Om inte annat anges: (jag struntar i POP3 osv som du redan kan)
Vad är "Windows mail" ?
Det finns så vitt jag vet inget som heter så.
> ...igår försökte jag men det vill inte fungera...
Vad försökte du och vad är det som inte fungerar ?
I princip så gör man exakt samma sak oavsett mail-klient.
Letar reda på "nytt konto" (eller något liknande) och anger de
saker du har fått från din ISP. Namn på mail server (in- resp utgående),
dina kontouppgifter (användarnamn/lösenord) samt om det ska vara
krypterad förbindelse eller inte (rätt IP-portar brukar väljas automatiskt)..
- prototypen
Sodjan
Sitter nu med åbäket vid sidan och under START finns E-post, Windows Mail. Vet inte vad det skulle vara annars än vad som står i menyn.
Så dog eländet och omstart är på gång, nej det är en annan datorn jag skriver på.
Protte
Protte
OK, spelar igentligen ingen roll vad det kallas, som jag sa
så gör man i princip samma sak oavsett klient.
I mitt fall (Thunderbird) så är det "Tools" => "Account Settings".
Och sedan "Add Account" och fylla i uppgifterna.
- prototypen
Så ytterst orättvist, När jag försökte igår fanns ett konto, något sorts exempelkonto som jag skulle ändra i men det går tydligen inte, man MÅSTE börja från början med att radera alla konton som finns sedan så gick det lättare. Nu funkar det.
Tack TOMPA den guiden hittade jag inte igår trots att jag var inne hos riksnet.
Det är en erfarenhet jag inte tycker är så bra med Windows, behöver man ändra något litet, t.ex. en IP adress så får man börja från början med en guide och skriver man fel är det bara att börja om. Och hela tiden ska den försöka ringa upp.
Nä, Mac ska det vara.
Protte
Protte
Gött att det löste sig.
Jag känner precis samma frustration som du, fast med Mac.
Vill jag ändra något i WinX så hittar jag omedelbuns, vill jag ändra något i Mac
blir jag tvungen att göra massa guider och skit, blir frustrerad när jag aldrig hittar.
Jag är för lat för att ta reda på hur det i grunden funkar, när man ex suttit med
win i en 15 år så blir det lätt så..
Så det hela är nog en vanesak många gånger.
/ Tompa
/ Tompa
Man behöver ju inte använda guiderna om man inte vill. Har iofs ingen erfarenhet av WinMail, men har aldrig stött på detta problemet.Det är en erfarenhet jag inte tycker är så bra med Windows, behöver man ändra något litet, t.ex. en IP adress så får man börja från början med en guide och skriver man fel är det bara att börja om. Och hela tiden ska den försöka ringa upp.
Själv använder jag Office Outlook, och där finns det inga guider om man inte själv vill.
Samma gäller nätverkskonfigen, enkelt utan guider, om man vill.
Lookout..Öh Outlook express heter så från och med vista.sodjan skrev: Vad är "Windows mail" ?
Den är dock fortfarande lika värdelös..
I O.E. kan man exportera och importera mailkonton.
Man kan alltså skriva in alla upplysningar i en annan dator, testa och kolla och när allt fungerar är det bara att exportera till t.ex. USB-minne och importera till måldatorn.
Detta kräver dock att man har tillgång till en annan dator med Win på.
- prototypen
Och vad hjälper det, det här var ju ett konto som inte finns på någon annan maskin, den förra fick moderkortshaveri.
Vi har en Vista och 2-3 XP och förstås Maccarna och med min datorerfarenhet är det inte så lätt att fippla med MS grejorna.
Problemet var inte att det var Vista utan att det överhuvudtaget var MS (MS=Multipel skleros, bara en massa ryckningar och spasmer och så småningom död)
Protte, det funkar ju nu, allt frid och fröjd.
