Vad behövs egentligen?
Johan
Inlägg av Johan »
Tja!
Nu är jag tillbaks igen. Denna gången mer intresserad än någonsin. Jag nu bestämt mig för att bygga en liten radiostyrd robot. Jag har byggt en liten chassiprototyp och så och jag har kollat lite på koden (hittade en manual som någon hade lagt upp) och tror inte att jag ska ha några större problem med den.
Men vad behövs förutom en lämplig pic? Servon och sensorer och sånt vet jag ju att jag behöver sen tidigare men vilken pic behövs, hur pluggar man in den i datorn, kommer picen ihåg grejjerna eller behövs ett separat minne osv? Tacksam för alla svar och tips även om ni bara orkar svara på någon fråga!
// Johan Sjögren
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
I alla pic:ar finns det ett minne som man lagrar programmet i. Där kan man även lagra variablar så att de alltid finns där tills man rensar den.
En mycket enkel pic att börja med är Pic16f84A, själv började jag med den och lyckades få till en programerare som funkade på första försöket.
Dock innehåller inte den Pic:en så många tuffa funktioner.
Johan
Inlägg av Johan »
Tack! Ska kolla upp den. Men hur kopplar man den till datorn?
mullemeck
om det är själva programeringen av den så måste du ha en programerare..
http://www.studorg.liu.se/admittansen/picsy/
den använder jag till min pic.
Johan
Inlägg av Johan »
Jag kollade på elfas hemsida.. Dom har nassa varianter av Pic16f84A.. Vilken av dom är det du menar?
Johan
Inlägg av Johan »
Funkar förresten denna för att programmera den kretsen? Jag hittade precis den.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=373
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det där är ett språk, PICBasic, inte en programmerare.
Men visst går PICBasic bra till PIC, de är ju gjora för varandra! Jag och mullemeck programmerar PIC med PICBasic, så då finns det ju åtminstone två på det här forumet du kan rådfråga :D
Johan
Inlägg av Johan »
Ja jag förstog det formulerade mig lite skummt bara men jag fick det svaret jag ville ha så jag är nöjd :)
Men vilken av kretsarna var det ni menade? Dom har säkert 15 olika alternativ. Spelar det ingen roll eller?
Sedan så undrar jag om programmeraren. Jag fattar själva biten med programmeringsadaptren men inte riktigt programmeringskontakten.
Och vad mer kan vara smart att köpa för att kunna bygga nåt roligt? Har lite dioder och resistorer men annars så är det ganska tomt i mitt lager.
AsmN
Inlägg av AsmN »
Köp en 16F628, bättre och billigare än 84-an, annars helt kompatibel. Då behöver du ingen kristall heller om du inte vill.
Det enda du behöver oroa dig för när du köper är att du inte väljer en ytmonterad. En annan parameter är max klockhastighet. 20MHz är ett bra val, sen är I industrimodellen som klarar minusgrader..
Johan
Inlägg av Johan »
Okej. Menar du 73-197-83 eller 73-198-58 på elfa? Eller vad är skillnaden?
Vilken programmerare använder man till den då och fungerar samma språk till den som till den andra picen?
erixon
Inlägg av erixon »
Regel Nr.1 skrev:Å så läser vi ända reglen en gång till.
Skilnaden är vilken tempratur den kan arbeta vid samt max frekvensen
PIC16F628-04/P 0 till +70 4 MHz 73-197-83
PIC16F628-20I/P −40 till +85 20 MHz 73-198-58
Programerings språket är väll det samma men programera måste ha stöd den typ av pic.....
exempel
http://www.lancos.com/prog.html
Johan
Inlägg av Johan »
Okej så nu vet jag vilken pic jag ska köpa. Det får bli en PIC16F628-20I/P jag har läst i PicBasic pro compiler pdfen och där står det att det fungerar med den och då har jag en bra manual också.
Men vad mer ska jag köpa när jag ändå åker till elfa? Jag behöver ju nåt mer för att kunna bygga en robot i framtiden.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag är inte säker på att PICUP (picsy)-programmeraren (som mullemeck refererade till) fungerar att programmera PIC16F628 med.
tusse
Inlägg av tusse »
Hej
Får jag också vara med, det är första gången som jag försöker att bygga en programmerare och jag ska programmera en 16F628.
Hittade en programmerare på http://www.olimex.com/dev/index.html modell PIC-PG2B och det rekommenderade programmet ICPROG, håller nu på med att slänga ihop ett kretskort för att kunna testa om det funkar.
Nu frågar jag om någon har erfarenhet av dessa prylar och vet om dom fungerar under Windows XP.
AsmN
Inlägg av AsmN »
IC-Prog fungerar under XP om du har ikryssat "Enable NT/2000/XP driver" under Options-Misc.
