Bästa sättet att dela kretskortslaminat?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Hur gör man för att dela glasfiberlaminat?
jojje
Gått bort
Re: Bästa sättet att dela kretskortslaminat?
Inlägg av jojje »
Ritsa båda sidor, lägga över en kant å bryta från ena sidan.
(Det blir bara raka snitt.)
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Kör i bandsåg. Slipa till i bandslip. Kan man få snygga hörn på sina kort också.
Andy
Inlägg av Andy »
Klip i en gradsax, perfekt varje gång.
bänkplåtsax vassa skär och sedan räknar jag med att 1mm av kanten frasar sig (gör det sällan merän 0.5mm)
putsning av kanterna med diamantfil, biltema har en vettig
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tack för svaren!
Att klippa med bänkplåtsax funkade bäst för mig. Jojjes idé funkade inte så bra, glasfiberarmeringen hängde liksom ihop och det blev en massa fransar.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jojjes variant funkar nog bäst på frenolpapp eller experimentkort skulle jag tro. :)
Swech
Inlägg av Swech »
Sätt en transparent tejp typ packtejp längs med och över linjen där du tänker klippa så slipper du att få märken
från bänksaxen... (om du får det d.v.s)
Swech
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
plåtbock fungerar bra också.
