Bygga egen KVM switch
sMkr
Inlägg av sMkr »
God afton.
Jag är i behov av en KVM switch, och efter som det är billigare och roligare att bygga en egen så vill jag försöka med detta :)
Om man söker på google så finns det en hel del där, men inte riktigt den typen jag vill ha. Jag vill kunna switcha mellan två eller tre datorer och en uppsättning "skärm t-bord och mus". Mus och T-bord ansluts med USB, och skärmen med DVI. Vad jag förståt så när datorn slås på så ska den få information om att den har Must och T-bord anslutet. Detta går ju inte med en mekanisk switch och då blir det ju givetvis lite krångligare/roligare :)
Vad för information som mus och t-bord skickar vid uppstart vet jag inte men hoppas kunna få lite information och tips här i från. USB är väl inte helt lätt att trixa med så det kan hända att man får ge upp och gå till afären, men jag måste försöka först :)
Tack på förhand.
Re: Bygga egen KVM switch
Köp färdigt! Det andra är bortkastad tid och pengar.
Billigare är det INTE, möjligen roligare :) ..men det är inget jag skulle ge mej på.
Jag säger som Tecno, ge upp och köp en färdig.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
det kan omöjligt bli billigare
krångligare därimot :)
köp en beg är mitt råd
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Vill ni inte se fler roliga projekt här på EF? Bygg eget, billigare blir det nog inte, men roligare :)
Vet inte om jag tycker det är ett roligt projekt iofs.
Om JAG ska bygga nåt så är det antingen för att spara pengar, eller så fins inte exakt det jag vill ha att köpa, eller så
bygger man för att det är kul, inget av dessa stämmer på en KVM för min del, men om TS tycker det så, kör på :)
Instämmer med Glenn.
Ska man bygga det så använd en LVDS demultiplexer. Samt en MCU som har inbyggd USB-host stack. Så att den kan besvara strunt USB frågor, samt vidarebefodra när den är vald. Å andra med X11 och vettigt bootrom så behövs inte sådana här lösningar.. :razz:
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Köp en riktig istället.
Kan bli problem med egenbyggda eller mekaniska då vissa datorer 'tror' att man plugar ur KVM och inte alltid går tillbaka till sitt rätta läge igen.
Kan vara idé att simulera skärmen också via (I2C) DDC.
