"Q.C Control" -märke totalt värdelöst tydligen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Brorsan köpte Plexgear DX5000 2.1 högtalare på Kjell&Company. När han kopplade in ljudet i bak på lådan kom det inget ljud ur höger kanal. Men kopplade han in på ingången på kontrolldosan blev det ljud i båda.
Jag avlägsnade det runda Q.C Control-märket med ett nummer och signatur på, skruvade bort alla skruvar, öppnade och började leta fel. Efter att ha avlägsnat tonvis med smältlim för att kunna komma åt kretskortet, såg jag några byglar som gick mellan AUX in 1 och kontrollkontakten. På en hade inte tennet flytit ut, utan satt som en boll på trådänden. Avlägsnade tennet, och under fanns... inget! lödpadden var bortbränd! :lol: :bravo:
Lådan kan OMÖJLIGEN ha gått genom en kvalitetskontroll, om inte personen i fråga var full förstås.
Lätt fixat genom att skrapa bort lite lödlack från banan dit och böja ner benet och löda. Men ändå... nä, dåligt. Det är vad det är. :tumner:
Mindmapper
Re: "Q.C Control" -märke totalt värdelöst tydligen.
Inlägg av Mindmapper »
För det priset är det svårt att tänka sig någon mer ingående kvalitetskontroll. Men det borde inte behövas egentligen, utan lite kvalitetstänkande av den som monterade hade räckt långt.
Den som lödde det kanske varit vaken i 48 timmar och bara ville bli klar?
QC står nog för Quantity China :badgrin:
Vad märket betyder vet bara den som satt dit det, men syftet är med största sannolikhet att kunna sparka den montör som klantat sig. Så att du tog bort märket och reparerade själv förstörde liksom hela funktionen med märket.
Köper man nya grejer som inte fungerar så ska man självklart reklamera innan man börjar plocka isär grejerna själv.
björn
Inlägg av björn »
Mao räddades en kines jobb iallafall, hoppas bara h*n sköter sin kontroll bättre framöver.
Swech
Inlägg av Swech »
Det är bara att räkna baklänges. Kostar det gratis så finns inte utrymme för kvalitékontroll
Kjelle har säkerligen varit över i kina och sagt till fabriken vi betala x kr för en högtalare.
Om då fabriken säger.. nej men vi behöver x + 25:- för att hålla kvalitén så går kjelle
tvärs över gatan till nästa fabrik... Det är inte svårt att hitta en fabrik som säger javisst...
Att efteråt gnälla över fabriken blir då lite .. tja.. fel..
Man skall vara medveten om att konkurrensen är mördande hård i Kina.
Swech
Jag köpte en enkel scart-växel en gång, och det saknades ljud i ena kanalen på ena uttaget, så man pillade bort nåt liknande klistermärke och skruvade isär den.
Det första jag ser är en fet spindel som är fastklämd mellan kretskortet och lådan, ungefär på mitten :D ..mindre trevligt :)
..Sen lödde jag om samtliga lödningar som såg förj**liga ut (jag hade inte gjort det så illa första gången jag höll i en lödkolv) och skruvade ihop den,
då funkade allt..
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag köpte nyligen ett billigare USB DSO på eBay. Inget märkvärdigt alls och det hela kostade med frakt och allt ca 2k.
Oscilloskopet var ju självklart tillverkat i Kina.
När jag skulle testa det upptäckte jag ganska fula störningar. Detta även när proben var jordad. Hmmm...
Efter att ha misslyckats totalt med att pilla bort "warranty void if removed" klistermärket över en av skruvarna lyckades jag öppna åbäket för en inspektion. Lödningarna var total katastrof. Man skulle kunna tro att montören rökt en stadig pipa innan han gick från opium hålan till jobbet den dagen.
Det var kortis mellan ben på IC.Vissa SMT (0805) såg ut att vara lödda med upphettad järnspik så till den milda grad att silkscreenen var helt sönderbränd på vissa ställen. En pinne på ett av reläerna som ställer mätområde var inte lödd alls (jag vet inte om jag ska se det som positivt eller negativt). Det saknades glättnings kondensatorer på kritiska ställen såsom bredvid IC-kretsar etc.
Så här i efterhand kan man ju säga att det inte var ett så bra köp. Även om det kanske funkar för enklare felsökning.
Länk till ett liknande
Mstandar
Inlägg av Mstandar »
Har haft liknande problem,
Mor Och far köpte en tv på Net on net för nått år sen, efter ca 1 år så började scarten glappa men man tänkte väl inte så mycket mer på det utan man tryckte in scarten lite så funkade det igen.
Men när jag väl tog bort kåpan på tv'n för att kolla vad som kunde vara fel, upptäckte jag att varje pin på scarten hade släppt från lödviorna, så det var ju bara att dra fram lödkolven och sätta sig och löda om alla pinnarna, Gick väl lite för fort i fabriken så det blev kall lödningar på varenda pinne :?
Tekko
Inlägg av Tekko »
FY FAAAN!! :evil:
cosmox, va det det usb dso som jag sålde här på forumet som du köpte? Det jag sålde var av märket Hantek från kina (skitna?) Ren dynga, verkade nästan som nåt nån sitter å bygger i hemmet då drivrutinsskivan va en cd-r med en etikett som såg hempåklistrad ut.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Nej då Tekko ingen fara, jag köpte det på eBay.
De var nog samma här när jag tänker efter, att drivrutinsskivan var en CDR.
Man får vad man betalar för antar jag...
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Och när ska folk lära sig det?
skyll er själva säger jag
Det är rätt svårt att undvika Kina produkter. Eller produkter som utger sig vara orginalprodukter, men som är tillverkade i Kina eller annorstädes billiga länder.
bigmac
Inlägg av bigmac »
jag har en god vän som yppade följande ord:
Om alla bara ska ha det billigaste hela tiden och skiter i kvalitet, ja, då står man där den dagen man behöver kvalitet - för då har alla dessa tillverkare försvunnit - och bara skiten kvarstår.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tyvärr finns det svindyra skitgrejjer också så priset har inte alltid med kvalitet att göra.
