Ljusorgel - byta från 230ac till 12dc?
stampe92
Inlägg av stampe92 »
Hej! har hittat en jlusorgel på elektrokit.se (http://www.electrokit.se/index.php)
här är databladet http://www.electrokit.se/download/fk-fa130e-1.pdf.
Min fråga är nu om det går att köra 12V direkt på 230v kretsen? :?
Eller måste jag byta ut triacarna ?
Och isåfall hur? måste det sitta motstånd och grejjer?
//Wiktor Ahlander :shock:
Re: Ljusorgel - byta från 230ac till 12dc?
triacs kräver AC för att "släppa", dina lampor kommer alltså att lösa konstant med DC. Men du borde kunna modifiera till nåt annat, du har ju "utgångar" från trafona där. (elelr skippa trafos helt om du kör med tex halvledarreläer)
stampe92
Okejj..
Hur menar du? ska jag sätta dit nått annat som vad?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ska du köra på DC måste både trafos och triac bort. Istället sätter man dit FET.
Men du får nog tala om hur starka lampor du ska köra på. Är det samma 12V som stereon går på?
Ett bekymmer att lösa är så att det inte blir för stor effektutvekling i FETen.
stampe92
OCH en FET är?
Det är lysdioder som den ska drivas med två på varje kanal. Det är i en dator så någon stereo finns inte! :D men jag tar ju 12v från nätagget.
Det du vill ha är nog en VU-meter krets. Det finns färdiga.
Andy
Inlägg av Andy »
Mindmapper
Länken visar FET som driver. Men är det en par LED som ska drivas behövs inte en massa transistorer för att driva dom. Utan en enklare variant av lösningen i länken går bra. Trebands filtren ger mera effekter än din första lösning.
stampe92
Den såg icke så tokig ut :D
då gäller det bara att få tag på alla grejer ;) men det har nog elfa och conrad :D
en sån får det nog bli:D vad är då skilnaden på p-mosfet och n-mosfet?
EDIT: det betyder alltså att det antingen är gemensam + eller - har jag rätt?
Mindmapper:
det är den senaste länken som ANDY har skrivit?
Mindmapper
Det är inte så kritiskt vad du använder för transistorer i en sådan konstruktion.
Om du tittar i varianten för N och P fet så ser du att P- varianten är kopplad till + och belastningen kopplas mellan FET och gnd. Den har bara 1 bipolär transistor/steg.
N varianten har FETen kopplad till gnd och belastningen mellan FET och +12V. Den har 2st bipolära transistorer/steg.
Den varianten skulle jag ta. Koppla bort de bipolära och sätta FETen direkt på R6, R13, R21. Dessa ska minskas ner rätt kraftigt i resistans till en par 100ohm ungefär. Du behöver en N-FET som tål strömmen med marginal. Kör du med 20mA kan du ta en 2N7000 den klarar det med råge.
Ser någon om jag har missat något?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Om grejerna finns så beställ på electrokit, du har prylarna i handen 1-2 dagar senare. Dom har kanske inte så världens största utbud men dom är blixt snabba på det som finns på lager. Och säkerligen billigare i frakt också, det är mitt tips iaf. :)
Conrad tar absolut längs tid och elfa är oftast dyrast.
stampe92
Okej tckar :D
