Potentiometer, hur koppla?
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
jag har precis byggt klart min förstärkare baserad på TDA2050 chippet, och nu för att reglera volymen skall jag använda en 50kohm pot.
Är detta rätt tänkt? Mittenpinnen till RCA-kontakten, vänster resp. högerpinne till input på förstärkarkortet samt jord.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Potentiometer, hur koppla?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det ser ut som om du blandar äpplen med pjäxkulor. :wink:
Den nedre anslutningen ska gå till kretsens nolla, ofta benämnd jord. Den övre anslutningen ska gå till förstärkarblockets ingång, alltså till en RCA-kontakt. Det är till denna ingång du ansluter CD-spelare e dyl. Mittuttaget går till själva förstärkarkretsens ingångspinne.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Om du kopplar som bilden visar så komer du att kortsluta ingången (märk RCA) om du vrider volymen till noll. Ingångs resistensen kommer då att variera från 0 - 50kOhm, det tycker knappast ljudkällan om.
Kopplar man enligt soundbrigade så får du (nästan) en konstant last på ljudkällan på 50 kOhm.
asbus
Inlägg av asbus »
Jag tackar!
Jag har lagt om sladdarna nu, verkar detta stämma?
HUGGBÄVERN
Jag har en känsla av att du kastat om sladdarna för signal in och noll volt på poten. Jag tror att du ska växla den röda OCH den svarta sladden.
asbus
Inlägg av asbus »
Den röda från RCA kontakten?
Tack!
Man ser väl poten från baksidan på bilden? Då är de väl rätt?
När man vrider poten max till höger så ska ju löparen vara närmast insignalen.
HUGGBÄVERN
Rätt Nerre - glöm vad jag skrev! :oops:
asbus
Inlägg av asbus »
Jajamensam, det är baksidan man ser!
Vad menas med löparen?
Om vi förenklar det hela lite :) låt oss säga att vi ser potten från framsidan, alltså vredet och det hela.
Från vänster till höger hur ska följande sladdar kopplas: RCA - Input till amp krets - GND ?
Löparen är den del av potentiometern som löper över kolbanan.
På din sista bild ska det vara:
GND - till förstärkaren - RCA-kontakt
Då får du högsta volym om du vrider max medurs, och tyst om du vrider max moturs.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Och kolbanan är de två yttersta pinnarna, varsin ände av banan alltså. Löparan är mittenpinnen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag brukar ta fram den här när någon frågar om volymkontroll... :P
Sen tycker jag 50k är på övre gränsen av vad man kan ha. Det är nästan så att resistansen i sig får signalspänningen att sjunka, och inte bara pga spänningsdelningen...
10k har jag alltid kört för passiv volymreglering, så även far min. :D
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
när jag kopplar enligt MadModders bild får jag bara ljud ur ena högtalaren. Jag kör för övrigt med två mono kretsar.
Jag har ju lödat en del på poten så den har fått utstå en hel del värme, kan den ha gått sönder?
Det är en 50kohm LOG stereo potentiometer med 6 pinnar, precis som på bilden.
Pejlaren
Ta en multimeter och mät på potten!
pekkape
Inlägg av pekkape »
Gammal tråd, men jag hittade den här videon för all bilderna här är ju borta och jag VILL VETA exakt hur man kopplar en potentiometer och i denna videon visar de dem i detalj och beskriver dem med bra ritningar och skisser:
Så himla bäst!!!!
