Verktyg för att lossa kil med huvud?
douryd
Inlägg av douryd »
Hej!
Är det någon här som vet (egen erfarenhet) hur man får bort en sådan här kil?:
Finns det specialverktyg?
Jag har provat med att slå in en kil mm.
Andra förslag än googles önskas...
Tacksam för alla tips, eller länkar.
//Douglas
PTC
Re: Verktyg för att lossa kil med huvud?
Inlägg av PTC »
Dom gångerna jag har behövt lossa på en sån har jag haft en glidhammare, men då har den varit lite konisk, men tror det funkar på din med
Per S
Inlägg av Per S »
Det är väl bara att använda en 2-armad avdragare och dra av ytterdelen (remskivan ?) så följer kilen med.
s03580
Inlägg av s03580 »
Vad du gör försök inte att dra av skivan med kilen där. Kilen är konisk 100/1 och skivan kommer bara att fastna ännu värre.
Använd en vanlig huggmejsel, slå in den mellan skivan och kilhuvudet från sidan och driv ut kilen. Använd 2 huggmejslar en från varje sida om gapet är för stort.
Denna typ av kilar kan sitta väldigt hårt så du fär klappa på ordentligt med en rejäl hammare.
Repen
Inlägg av Repen »
Prova värma skivan utan att värma för mycket på axeln,är skivan aluminium så ökar skivan dubbelt så mycket som axeln. I vilket fall somm helst så kan det räcka med bara 100 grader.
douryd
Inlägg av douryd »
Tack för tipsen,
En liten rapport:
Huggmejsel fungerade inte, den gled åt sidan, kilen var ganska mjuk.
Ett par olika verktyg tillverkades tex:
Och en kofot modifierades med spår i mitten.
Det slutade med att elmotorn togs ur maskinen, och kilen borrades ur.
Nu återstår att fixa en ny kil inför ihopmonteringen....
Jag skall hålla er uppdaterade...
