Projektor gick i backen Testa kristall
linux_is_next
Inlägg av linux_is_next »
Jag har ett behov av att laga en videoprojektor vi pratar om en MP1600
Får inte tag på chema. http://www.projectorcentral.com/Compaq-MP1600.htm
(kan nån annan försöka?) Den gick olycksamt i backen för mig då ett handtag gick sönder. Iallfall. Jag misstänker att en kylfläns släppte när den gick i backen, och slog emot en kristall.
Så första frågan blir hur testar men kristallen in cicurit?
Andra frågan:
kylflänsen jag behöver limma fast sitter fast på bildelementet för att kyla ner den mot lampans hetta. Den är limad. Vad använder man för lim i sådana här situationer? För den släppte. Det är en liten alluminium puck som sitter på chipset, och sedan har man skruvat fast den i en större fläns. Ytterligare distanser som var i plast gick även söder. Vore kul om nån ville få den att fungera igen.'
Henry
Re: Projektor gick i backen Testa kristall
Inlägg av Henry »
En bild säger mycket mer än all text du skrev i detta fall för om det är värt att fixa eller ej beror på exakt hur det ser ut och vad som gick sönder. Kristall som du säger vet jag inte vad du menar när du menar att testa den men om du däremot menar skärmen/skärmarna (beroende på typ av projektor) som bygger upp bilden så om det är tex sprickor eller dylikt så är det med stor sannolikhet kört såvida du inte kan får tag på en ny skärm om det var nu detta du menade. Annars kan du kanske testa att köra igång det hela max någon sekund för det borde den klara utan kylfläns m.m.
Angående kylflänsen så om det inte är annat som hänt utan att den bara lossnat och den kort och gott bara kyler en yta och allt ser helt ok ut efteråt så finns det värmeledande fett som är som ett lim så den limmar fast kylflänsen. Det andra kan jag inte yttra mig om förrän jag ser hur det ser ut.
Vet inte hur gammal den nu är men har du fortfarande garanti kvar så hade jag dock först testat att lämna in den och sett om man haft tur, såvida det inte gått sönder pga oaktsamhet eller dylikt.
Sedan ligger detta i helt fel kategori ser jag ju nu.
Flyttade tråden från Guider/FAQ.
Är jag den enda admin/moderator som har flytta-tråd-rättigheter? :wink:
