Nån som kan datorkylning? (grafikortet i ugnen på 200C!)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har haft lite problem med en Fujitsu-Siemens laptop och har plockat isär den några ggr och då varit tvungen att byta kylpadsen mellan processor/grafikkort och heatpipes. Jag köpte några kylpads på ebay men de verkar inte ha varit så bra, processorn visar på tok för hög temp och "throttlar" hastighet och stängde nyss av sig när jag testade att stressa datorn med CS:Source.
Jag bytte från ebaypad till en begagnad från grafikkortet och då gick tempen ner från 95+ till ca 65 men datorn känns seg ibland och processorhastigheten ändras när jag kollar med speedfan och liknande program.
Är det nån som har tips på bra kylpads och var jag kan få tag på dom? Jag har ca 1,5-2mm tjocka pads.
netrunner
Re: Nån som kan datorkylning?
Inlägg av netrunner »
Det ska finnas ett system som trycker kylaren mot CPU. Detta göra att du ska kunna köra med vanlig kylpasta. Vanlig kylpasta är mycket svårare att monter med maskin på fabrik, där av pads.
Syftet med kylpasta är att fylla dom mikroskopiska repor som finns vid bearbetning av metall. Dessa är normalt fyllda med luft som inte leder värme något bra, kylpasta gör detta jobb bättre. Utöver detta ska det vara kontakt metall mot metall, dvs inget gap alls.
Bärbara datorer kan variera hastigheten på CPU även för att spara batteri. Inställningar i BIOS och Windows reglerar detta.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
väldigt få laptops som faktiskt går att pressa fullt ut utan att de dör av värmen. Man får isåfall ha extra kylning på undersidan av nåt slag.
De flesta jag har haft har dött efter 1-2hs använding med full cpu/grafik.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Min vaio blåskärmar efter ca 5 min max load.
Dock kan jag köra min netbook hur helst utan att den blir särskilt varm.
Men som några andra har sagt, kör med kylpasta. Köp artic silver 5 eller 7. kommer inte ihåg vad den hette exakt.
G-man
Inlägg av G-man »
Jag kör min Lenovo dualcore med SETI igång hela kvällar/nätter/morgon.. den har aldrig tjurat vad jag vet.. SETI är väl rätt krävande för datorn(kanske inte grafiken dock)
danielr112
går seti någonsin verkligen på 100% ? har för mig att den aldrig pressar riktigt max.
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
Kylpasta är definitivt att rekommendera om det går att använda i din laptop (beror på hur kylflänsen är fäst). Min burk har tyvärr inget bra fäste för "kylflänsen" (en tunn kopparplåt) för chipsetet. Jag körde på pasta ändå, eftersom plåten inte väger mycket sitter den kvar av ytspänningen, som är ganska kraftig. Inte att rekommendera kanske, men det funkar för mig.
OT: Laptopar som dör efter nån timme maxlast måste ju vara illa konstruerade? Jag tror inte jag kört maxlast riktigt så länge, men ni som gjort det, är symptomet tillfällig nerstängning eller död & begraven?
/Andreas
Henry
Inlägg av Henry »
Död och begraven är ju extremt felkonstruerat om så blivit blå skärm eller att den throttlar ner borde vara mest vanligast?
Som sagt articsilver eller dylikt på och kolla så det inte är damm i kylflänsarna som det var på en jag plockade isär nyligen där fläkten gick på mer eller mindre max oavsett belastning på datorn.
bearing
Inlägg av bearing »
Om du beslutar dig att behålla befintliga padden tror jag att värmeledningen kan förbättras genom att trycka hårt på flänsen ovanför processorn så att överflödet pressas ut. Jag trycker alltid flänsen hårt mot CPUn och samtidigt vrider/gnuggar så att överflödig gegga trycks ut åt sidorna. Pastan leder som sagts inte särskilt bra. Rätt monterad skiljer knappt värmeledningen mellan "supersilverpastan" och vanligt vaselin, enligt ett test jag hittade på nätet.
Henry
Inlägg av Henry »
De här paddana är väl rätt sega av sig inget man direkt kan gegga ut, är det inte samma typ man ser är monterad på vissa kylflänsar till vanliga processorer? Visst jag kan ha fel då jag inte sett exakt vad som används i bärbara.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har bara en gång varit i kontakt med en "förimpregnerad" fläns. Smeten hade lite tjockare konsistens än vanlig pasta, men inte gummiartad, så det gick bra för mig att pressa ut den med samma metod jag annars använder.
Henry
Inlägg av Henry »
Ah ok, bra att veta.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för alla tips!
Innan min dator började krångla kunde jag spela CS:S med allt på max under obegränsad tid. Sen la grafikkortet av och när jag micklade med det så gick kylpadsen sönder. Nu har jag lagat kortet (NVidia 6800GO 10 minuter på 200 grader i ugnen, jag skojar inte!) och vill gärna återgå till mitt CS:S missbruk och film på 17" wideskärm!
Jag vet inte om det går med kylpasta, det är vissa urfräsningar för chipen och det känns som det är minst 1mm luft mellan kort och kylare. Min dator har ett utbytbart grafikkort så allt är inte monterat på samma nivå så att säga.
Det är väl bara att testa iofs, ska googla rätt på lite arctic silver!
bearing
Inlägg av bearing »
Om det är 1mm glapp kommer inte någon betydande värme föras över oavsett vilket gegga som är mellan.
dar303
Inlägg av dar303 »
orginalpadsen var ca 1,5 mm tjocka och har bevisligen funkat i 4 år så på något sätt funkar det!
