Magnet/fysik problem
Volny
Inlägg av Volny »
Fick ett litet problem att lösa.
Är en vanlig magnet (liten men väldigt stark) som ligger på en kopparplatta. Då man lutar kopparplattan glider magneten givetvis neråt, men den glider långsamt och har ingen acceleration ( den accelerar kanske de första millisekunderna men sen har den konstant hastighet).
Så uppgiften är att ta reda på varför detta fenomenet uppstår, gärna ha med beräkningar och grejjs.
Någon som har någon idé? =)
virvelstömar i koppar plattan. Det blir som en kortsluten generator.
babbage
Inlägg av babbage »
Jag tror att det även kan vara bra att förstå "Lenz lag", en ändring i magnetfältet inducerar en ström som motverkar denna ändring.
När det gäller den konstanta hastigheten så beror det på jämnvikt mellan tyngdkraften och den magnetiska kraften mellan magneten och virvelströmmarna. Jämför med en fallskärmshoppare.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Exakta beräkningar känns lite jobbiga att göra... skulle kunna tänka mig att man får dyka ner i Maxwells ekvationer och ställa upp en massa vektorsamband.
Henrik
Inlägg av Henrik »
För den insatte finns det riktigt bra gratisprogram om man nu ska lösa den här typen av problem, också om man behöver räkna på elektromagnetism.
Googla på t ex FEM ("Finite Element Method" tror jag), ett program jag rekommenderar heter FEMM.
Volny
Inlägg av Volny »
Okej, tack så mycket, antar att det inte går så lätt att räkna på det då jag inte har så många värden, magnetens styrka måste man ju iaf ha..
Volny
Inlägg av Volny »
Har nu haft en lång redogörelse över fenomenet och det är många lagar som samverkar för denna kraften om jag förstod det rätt..
Induktionslagen, lenz lag, självinduktion, kraft på laddningsbärarna och elektromotorisk kraft pratade han om och en massa fina formler :razz:
