Motorer för CNC fräs?
Knoen
Inlägg av Knoen »
Har påbörjat bygga en fräs och nu ska vi till att beställa motorer och då blev det jobbigt :)
Tanken är bygga denna och när man samlat på sig lite erfarenhet, bygga ytterligare en med större arbetsyta. Helst skulle vi bara vilja köpa en omgång motorer och styrelektronik.
Den vi bygger nu är i trä med en fast portal
Den lilla har arbetsområde ca 330x330
Den stora ca 635x940
Vi ska fräsa främst trä, men alu är önskvärt (delar till fräs nr. 2). Men inget som vi direkt räknar med att första maskinen klarar.
Vi har tittat på motorer från bland annat
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... -0-Nm.html samt
http://wantmotor.com/ProductsView.asp?id=162&pid=80, den modellen som heter -012 på slutet.
Vi hade tänkt köra drivare från Gecko men några frågor dök upp.
Hur kraftiga motorer behvöer man egenligen ha om man vill köra alu? Det behöver ju inte gå blixtrande snabbt.
Om man tittar på den första länken så har de håll moment på 3Nm och i länk nummer två på hela 9.1Nm Men strömkraven är väldigt olika. Vilket ju har betydelse när man väljer drivsteg. Gecko G201 kan driva upp till 7A, men då behöver vi tre stycken såna. Väljer vi från länk 2 så kan vi klara oss med G540 som är lite billigare.
Vad ska vi välja? Eller finns det andra idéer?
/H
Re: Motorer för CNC fräs?
Köp då 201:or så har du ditt på det torra, det svider bara en gång.
Knoen
Inlägg av Knoen »
Ok då får det bli dem. Verkar som om rätt många här gillar Gecko. De får goda vistsord vart man än läser.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Knoen skrev:Vi ska fräsa främst trä, men alu är önskvärt (delar till fräs nr. 2). Men inget som vi direkt räknar med att första maskinen klarar.
/H
Det blir väl den (lilla) som kommer att klar alu bäst.
Knoen
Inlägg av Knoen »
Jojje: Utvecka gärna, är det för att den har kortast arbetsområde? och att den nog blir styvare än nr 2?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, du vet ju själv.
Samma effekt som att leksaksbilar inte blir lika buckliga som 1:1-bilar. :D
Knoen
Inlägg av Knoen »
Eftersom det är gängstång som vi använder så kommer det nog att vara lite snett på sina håll. Men frågan är om motorvalet är rätt. Vilka krav ställs på motorerna som sköter axlarna. Läste någonstans att man inte ska ha för kraftiga motorer eftersom det kan orsaka vibrationer.
"If the motor's own rotor inertia is most of the load, resonance tends to increase and pose problems
It should also be taken into account that larger rotors require more time to accelerate."
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
""If the motor's own rotor inertia is most of the load, resonance tends to increase and pose problems"
Undviks med Geckodrive eftersom de har "midband resonance damping", hursomhelst är större motorer svårare att accelerera, men oftast får du igen på att de har ett högre vridmoment och lyckas ändå få din maskin att röra sig fortare. Dvs. kraftökningen ökar mer än på en mindre motor, men inte motorvarvet. Så du måste dimensionera transmissionen rätt.
