Hur lagar man ett mönsterkort där kopparen lossnat bäst?
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Jag skulle byta en ytmonterad del från ett mönsterkort och var lite väl otålig vilket ledde till att ett par ledningsbanor hängde med delen när den lossnade.
Det skulle spara mig en massa arbete om jag kunde reparera kortet istället för att göra ett nytt.
Jag tänkte försöka skära ut nya ledningsbanor i koppartejp och klistra på. Är det någon som har testat det?
Finns det andra bättre sätt att göra det på?
jadler
Re: Hur lagar man ett mönsterkort där kopparen lossnat bäst?
Inlägg av jadler »
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=38115 innehåller en hel del bra tankar och idéer.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Tunna koppartrådar kanske? Brukar jag använda om något sådant händer mig. Plocka kardeler ur en flertrådad ledare och använd dessa.
Henry
Inlägg av Henry »
Brukar normalt själv annars använda isolerade 0.05 mm trådar just för att de är isolerade och inte tar någon plats. Har man gott om utrymme så visst då går lite tjockare lika bra. Om det sedan är långa sträckor som dragits loss så är lite lim det enda som behövs för hålla kvar tråden och komponenten om det skulle behövas.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Jag uppfattade det hela som att det var ett hemgjort mönsterkort. Då är isolering av tråden inte så nödvändig då resten av kortets banor är oisolerade. Annars kan lackisolerad tråd vara ett alternativ, helst med genomlödbar skyddslack för att förenkla arbetet.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst vet inte hur det kortet nu ser ut men är det väldigt tätt mellan banorna så är det kanske inte så lätt hamna exakt rätt. Med isolerad tråd spelar det ingen roll om man tom korsar några banor på kortet.
JustNeed
Tack för tipsen och länken! Det är inte jättesnårigt där banorna satt så jag kan nog komma undan med oisolerad tråd.
Är det ingen som har prövat koppartejp?
electronix
Inlägg av electronix »
Virtråd heter lösningen, fungerar väldigt bra just till att reparera skadade kort, om du ska löda direkt på en "fine pitch" IC så är det även en god ide att isolera komponentbenen runtom lödstället med t ex 2st pappersbitar som man bara skjuter in mellan benen.
Om du använder oisolerad tråd så kan den fixeras med smältlim.
jadler
Inlägg av jadler »
Jag har själv också använt virtråd, inspirerad av SparkFun, men tunn lackisolerad tråd som kan lödas utan avisolering verkar ju också vara en smidig variant.
Hur fungerar tejpen, är häftämnet ledande eller isolerande? För mig känns nog tråd enklare och smidigare än tejp, med reservation för att jag inte vet något om just den tejp du har.
Jag tycker det aldrig brukar funka bra att löda i "genomlödbar lack" på koppartråd av nån anledning..
electronix
Exakt, därför så är det enklare att använda virtråd eller oisolerad tråd, just därför att då vet man att det blir kontakt på lödstället.
Ja, virtråd funkar bra, bland annat efterssom den oftast är väldigt lättlöden och isoleringen inte smälter. dessutom finns den i många olika tjocklekar.
MEN, det brukar vara bökigt att skala..
electronix
Inte då ;-), Jag använder en vanlig brytbladskniv, bara att lägga tråden mot pekfingret, trycka bladet mot tråden och snurra ett varv, gjort på sekunden.
