Färdigt projekt, rundmatingbord med Stegmotorstyrning !
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Nu har jag fått mitt projekt färdigt med mitt drivna rundmatningsbord, med stegmotordrift.
Spec:
Rundmatingsbord modell mindre diameter 160mm, med avtagbar fybackschuck.
Stegmotor Nema 23 1,85Nm Bipolär http://www.cnc2all.com
http://www.cnc2all.com/stepmotor.html
Stegmotrordrivkort bipolärt http://www.cnc2all.com
http://www.cnc2all.com/step-engine-driver.html
Nätdel till ovan drivkort http://www.cnc2all.com
http://www.cnc2all.com/net-part40.html
Pulsgenerator Elektrokit (Ne555) Art Nr 12312003
http://www.electrokit.se/
Ringkärnetrafo Troid 24V 500VA (något stor )
Kapsling Elfa !
Styrning och motor fungerar kanon, vilken styrka detta levererar mekanisk utväxling i bordet 20:1 x1,85Nm......
I en framtid kommer kanske jag att vilja köra denna till min cnc fräs med Mach3 A-axel.
/johan
Fräsen
Re: Färdigt projekt, rundmatingbord med Stegmotorstyrning !
Inlägg av Fräsen »
Snygg och praktisk kontroller!
Vad ska du ha den till? Manuell fräsmaskin?
Klarar boxen värmen?
ds77
Inlägg av ds77 »
Ingen möjlighet till indexering?
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Var bordet glappfritt från början? eller kommer det bara rotera åt ett håll?
MrNiceman68
Svarar på allas frågor.
Jag skall ha den till min Sajo för tillverkning av rondeller i Aluminium o liknande.
Nja glappfri är den inte men låser man den lite så blir det helt ok.
Ingen möjlighet till indexering idag, men kanske i en framtid då mach3 kommer anslutas.
Lådan klarar värmen helt ok. mina drivsteg blir inte varma, dessa drivkort är kanon på det sättet om du inte belastar dem till topp så blir de bara ljumna efter en timmas körning är kylelementet knappt varmt, körde just nu med den 60 min kontinuerligt och motorn blir ljumen, och likadant drivstegets kylelement.
/ Tackar Johan
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Hittade denna lösning, både indexerbar och billigare. http://www.diycnc.co.uk/html/onestep.html Då kan man ha den som delningsapparat också istället för bara för rundmatning.
MrNiceman68
Ok sak men !
Ja billigare brukar ofta hänga ihop med sämre steg och så, mitt steg klarar betydligt större belastning och drift.
Ganska ofta är billigt att köpa dyrt i längden, men klart att det finnas undantag.
Annars tänkte jag senare att göra en lös kontroller till detta för att kontrollera rotation.
Även indexering och hålbilder.
/Johan
PerE
Inlägg av PerE »
Johan, kolla in denna länken "Rotary table indexer" http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=47007
Kanske kan var något.
//Per
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
"Ja billigare brukar ofta hänga ihop med sämre steg och så, mitt steg klarar betydligt större belastning och drift. "
Ditt steg kostar 995:- klarar 3A och 50V precis som http://www.geckodrive.com/product.aspx?c=3&i=14471 som kostar $69.00 ~470 SEK Men ditt steg saknar både morphing till fullsteg och midband resonance damping... Dessutom är den smidigare att montera in i någon låda än ditt stora kort.
MrNiceman68
Som sagt hur vet du hur mitt steg fungerar mot ditt du nämde ??? gecko ger jag inte så mycket för man kan ju ha dem som element... i garaget..
Och jag kan bara säga att mitt steg ger enomr kraft ut , och det är det enda jag säger. och plats vad är det ? när man har en låda som den får plats i, och kylningen fungerar ok.¨
Men alla kan göra sitt egna val vart de vill köpa sina delar eller ???
Jag behöver ingen helsteg och Morphning
Nu spårar detta ut som vanligt.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Snyggt jobbat.
Håller själv på med ett rundmatningsbord nu och fixar med diverrse lösningar för infästning av material.
Kikade hos jula på deras 4backschuckar men de skulle jag inte använda som ufyllnad i en gjutform ens.
Fräser egna hållare i aluminium då jag enbart kommer köra i trä för det mesta så får hoppas att det fungerar.
Kan man parralellkoppla stegmotorer då jag har en gecko540 och slavkör x ledden och vill få den 4.e utgången fri för rundmatningsbordet?
