Kemppi Hilarc 450 renovering
arrowsmith
Inlägg av arrowsmith »
Jag har precis köpt en Hilarc 450 inverter strömkälla som jag håller på att gå igenom.
Jag köpte den som renoveringsobjekt och undrar i första hand om någon
har erfarenheter av hilarc eller ett elschema till den. Mina kontakter med Kemppi
har hittills inte resulterat i någonting alls.
Vid provkörning så går det att svetsa med den men den gnäller och låter, och jag
är ganska säker på att den släpper igenom HF ström ut i elektroden för det liksom
sjunger i elektroden eller hur man nu ska uttrycka det....
All hjälp är hjärtligt välkommet.....
Tack på förhand.
spufuz
Re: Kemppi Hilarc 450 renovering
Inlägg av spufuz »
Vi hade en Hilarc på ett företag jag jobbade för en gång.
Den tjöt också. Vi svetsade MYCKET med den och hade aldrig nåt problem med den.
Tills en dag så la den av.
Jag fick den, tog hem den och bytte ett par kondingar sen gick den som en dans igen.
//David
LABBOT
Inlägg av LABBOT »
Tjöt den efteråt också?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Svar ja.
arrowsmith
Just nu så är jag inne på att tjutandet kan bero på att en eller fler dioder i
likriktaren / likriktarbryggan efter HF delen är kass och släpper igenom viss
växelspänning. Jag provade att mäta lite med multimetern, och på ett par av
kopparskenorna som går upp i likriktarbryggan fladdrade multimetern friskt medan en var lugn
och fin vid mätning mot jord. När jag mätte på "lösa" dioder så fick jag inte ledning på
något håll alls, men det kan bero på att de vill ha lite belastning för att leda igenom
antar jag, bara multimetern räcker nog inte för att "öppna". Ska prova med labbaggregat och
en glödlampa eller något istället nästa gång jag är i verkstaden för att kolla..
Är det någon som vet var man hittar snabba likriktardioder till rätt peng?
Jag funderar på att byta alla 15 dioderna när man ändå delar på skrotet.
De ska vara på min. 60 A 600V "stud mounted" med katod i bulten?
exempelvis:
http://www.vishay.com/docs/93150/40hfl.pdf
Om man sätter dit "standard-snabba" dioder istället, vad händer då?
Blir den samlade strömen ut i svetskablarna lite oren då eller vad sker??
Skulle det vara något man märker av, eller skulle det kunna vara skadligt
för utrustningen på något sätt?
Originalen (de som sitter där) är nog "utgångna" som ny-vara och heter ESM244600
jag hade riktigt svårt att hitta någon info om de dioderna på nätet, men lyckades till slut.
Det är de som är längst ner i tabellen.
Bifogas nedan....
arrowsmith
Hej !
Är det någon med erfarenhet av liknande arbeten på svetsar som vill kommentera lite eller komma med råd?
jag skulle behöva lite moraliskt stöd här :) och tycker det är ganska tunnt med svar...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har aldrig ägt eller svetsat med en inverter men jag har hört talas om invertersvetsar som man var tvungen att ha hörselskydd för att svetsa med, så mycket gnällde de.
Men vad är felet, att den gnäller eller att den svetsar dåligt?
Protte
arrowsmith
Svetsar gör den men den Ylar som fanken när man kör.
Efter att strömmen varit bruten = svetsen avstängd, så kan man få sätta på den och stänga av igen och sedan på o.s.v. några gånger innan den startar upp alls. Ibland startar bara fläkten i den och sedan bäst som det är så hör man att den "durrar till" och "hela" svetsen startar som sej bör. Strömbrytaren är kontrollerad och är OK. Det mest uppenbara tycker jag att jag har kollat..... relän - kontaktorer mm.
Jag saknar elschema till maskinen vilket hade underlättat enormt... Ingen som har till en
hilarc - oavsett storlek. (250A var ju mycket vanligare än denna 450A)
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Vid dålig jord med en del svetsar har jag fått ett ylande ljud som du beskriver...
arrowsmith
Syftar du på dålig jord i arbetsstycket eller dålig jordning inne i svetsens el / elektronik ?
I arbetsstycket tycker jag att jag jordat bra, men felet kan ju ligga i andra änden av jordkabeln d.v.s. inne i maskinen och det är ju lika illa.
Repen
Inlägg av Repen »
Såg denna tråd när jag sökte på Hilarc, har själv en 250, till denna har jag schema och div. handböcker. Jag vet inte men jag skulle tro att dom är liknande i uppbyggnad.Men enligt dessa böcker skall den tjuta när den står i läge för MMA och TIG svetsning (det är tyristorerna som låter) vid MIG/MAG svetsning börjar den inte låta förrän du börjar svetsa. Jag kan ev. kopiera och skicka kopier på det jag har om du tror det kan hjälpa dig.
arrowsmith
Jag har hört fler som säger likadant som du, de svetsarna ska visst yla när man kör med dom.
Det får du jättegärna göra !
Mail: arrowsmith(a)bredband.net
D-lux
Inlägg av D-lux »
Hilarc 450 låter rätt illa... och serien som kom efter är ännu värre... :(
om man vill ha en riktigt bra gammal kemppi så är Tylarc den bästa på många sätt...
tyst och trevlig att svetsa med samtidigt som den är otroligt stryktålig...
om jag kommer ihåg så kanske jag kan kika lite efter ett el-schema till Hilar 450'n...
men jag lovar inget... :?
Repen
Inlägg av Repen »
Här kommer lite hjälp vid felsökning på Hilarc 250
doc23032012221235.pdf
doc23032012221553.pdf
arrowsmith
Det här var ju GULD !!
Tack så hemskt mycket!!!
