24v Switchande Nätaggregat 100w 4.2A Är det tillräckligt?
PTC
Inlägg av PTC »
Håller på att räknar på komponenter till fräsen och köpt motorer och annat nu
*Stegmotorstyrning 1.8A 12-36v 4X-Axlar
*3st Stegmotor 1.24Nm Dubbel axel Nema 23
*24v Switchande Nätaggregat 100w 4.2A
Men min fråga till er som kan detta,
Jag funderar eventuellt på att byta upp mig på spänningsaggregatet till ett lite större.
Finns det nån fördel att ha högre spänning och ström till stegmotorerna?
Re: 24v Switchande Nätaggregat 100w 4.2A Är det tillräckligt?
För att få ut max så bör man komma upp till typ 32V i alla fall av de 36V MAX som de drivisarna tål så har man lite marginal. Frågan är vad motorerna är specade till xV och xA för att se om det switchade agget klarar av biffen?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Litet förenklat:
- Spänning = hastighet
- Ström = Moment
Således, det enda du vinner med högre spänning är högre (transport)hastighet.
