Funderingar kring cykelljus
lundeholm
Inlägg av lundeholm »
Jag cyklar till och från skolan varje dag och här uppe i umeå är det väldigt mörkt vilket kräver bra belysning på cykeln. Nu kör jag med några små led-lampor för 30 spänn från classe men jag är så stört trött på att behöva tänka på dom hela tiden. Antingen är batterierna slut eller så glömmer jag ta med lamporna eller ta av dom. Dessutom är dom väldigt svaga. Helst vill jag ha ljus inbyggt i cykeln så jag slipper tänka på allt sånt. Jag har börjat leka lite med elektronik (och har anmält mig till en första distanskurs i analog elektronik!) och jag är sugen på att försöka bygga in lampor i cykeln.
Tanken är att jag ska ha en eller två vita powerleds i styret och en röd nånstans bak på cykeln och dessa ska drivas av en gammal dynamo jag hittade. Jag vill gärna ha ett batteripack inbyggt oxå som dynamon laddar upp. Problemet med det är väl kylan. Klarar vanliga nimh-batterier -20 grader i flera månader?
I vilket fall har jag lite problem med att greppa hur jag ska lösa vissa ström och spänningsfrågor. Om jag minns rätt mätte jag lite på min dynamo och fick ut konstant 0.5A och 0-25V beroende på hur snabbt jag cyklade. Om jag skulle likrikta och skicka in strömmen till tre lysdioder, vad händer då? Hur påverkas lysdioderna av den ojämna spänningen? Jag läste nån gång att lysdioder styrs av strömmen och inte spänningen, något som får mig att tro att spänningen inte spelar nån som helst roll så länge strömmen är inom rimliga gränser, stämmer detta? Kan jag i så fall koppla in en led direkt i eluttaget med 220V så länge jag kan begränsa strömmen till t.ex. 100mA?
Argh...det är så svårt detta :shock:
persika
Re: Funderingar kring cykelljus
Inlägg av persika »
Inte riktigt så.
Man skickar en bestämd ström genom en (lys)diod, sen vill den själv bestämma över spänningen.
Ungefär 10mA skickar man genom en vanlig lysdiod och då får man spänningsfall på c:a 2 volt, så man får dimensionera förkopplings motstånd efter detta och vilken spänningskälla man har.
Man kan tänka att då kan man ansluta dioden till 2volt spänningskälla, men det ska man inte göra för strömmen genom dioden är starkt beroende av spänningen, om spänningen skulle stiga en aning till ex. 2.1 volt kommer strömmen att öka oerhört.
(ovanstående siffror är bara exempel)
Det är i sig inget något större problem att använda generatorn till att driva belysningen, det kräver dock lite elektronik.
Men det svåraste är nog att få bra lampor, resten är till att fixa.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Mina egna erfarenheter efter mitt pannlampsbygge skulle jag ta en cree 3W och en lins som ger en rätt bred ljusbild. (bägge finns på DX...) JAg är mycket nöjd med min, som iof har 2st 3W men kör oftast bara med en...
Det behövs ingen elektronik. Se bara till att strömförbrukning blir 0,5A vid lämplig spänning så funkar det.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Lämnar inte dynamon mer än 0,5A och du har LED som tål 0,7A är det lugnt. Skulle LED tåla 350mA blir det värre.
Den stackars baklampan blir det sämre med. Då får man bestämma hur den ska kopplas in efter det att man bestämt hur effekledsen kopplas. Kopplas dom i serie och direkt till dynamon, får du en spänning över dom på ca 7V. Den spänningen får du strömbegränsa och använda för baklampan.
