Kolla jord
13th.Marine
Kolla jord
Inlägg av 13th.Marine »
hmm finns det nått snabbt, lätt och bra sätt att kolla såatt jorden på uttaget verkligen är jordat (misstänker att de som byggde mitt rum fuskade med jorden(bor i "garaget")).
Slå ner et spett i backen och mät mellan det och jorden. Ett enklare och antagligen bättre sätt är att mäta mellan jord och nolla. Där ska det vara låg spänning. Mellan jord och fas ska du ha hela nätspänningen 230V
Tony
Inlägg av Tony »
En lampa mellan fas och jord skall tändas alt. trigga jordfelsbrytaren.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ja det kan du, om du har en multimeter. Mät Spänningen mellan skyddsjorden och ena hålet i eluttaget, sedan mot skyddsjorden och det andra hålet.
Då ska du få mätvärderna 230V och 0V.
Sedan kan du alltid dubbelkolla, så att det inte ligger 230V på skyddjorden, kan vara felkopplat.
Mät spänningen mellan skyddsjorden och närmaste vattenelement (där det inte är färg) , då ska den visa noll volt, sedan kan du resistansmäta och då ska det visa någurlunda låg resistans, att det är kontakt räcker, element är ingen bra referenspunkt. Beror på vart och hur elementet är jordat.
13th.Marine
Okej, får ta och kolla sen imorrn.
Men tack så mye för de olika alternativen!
