Mach3 för maskinmästare?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hej!
Jag skulle behöva en enkel guide eller tips hur man enklast konverterar en maskinmästare från en manuell fräs till en CNC-dito :) Dvs hur får man enklast någon som är van med att arbeta med en fräs med manuella matarmotorer och knappar över till att arbeta med Mach3?
Vad jag behöver är tips hur man praktiskt använder den "nya" fräsen som en manuell fräs. CNC-programmering kommer senare ;)
POS
Re: Mach3 för maskinmästare?
Inlägg av POS »
Jag skulle nog visa/läsa honnom att skriva enkla program manuellt, det blir ju samma tänk som han har nu men utan vevar/knappar.
När man har förstått det så blir steget mindre till att börja med cad/cam.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, vi planade faktiskt med att köra G1 X0 och sedan G0 X620 tillbaka (har bara en axel igång tills vidare), men jag funderade på om det finns ngt ännu enklare?
POS
Inlägg av POS »
Börja med att prova med G91, det är lättast att förstå, då utgår man från den koordinaten man är på och inte från nollpunkten.
G91 G01 F500
X100
X-100
fram och tillbaka 100mm från där man är.
Sen ökar man på lite:
G91 G01 F500
X100
Y100
X-100
Y-100
M30
Mach3 har ju så kallade Wizards, som man antingen kan "tillverka" själv eller använda andras. Det ska finnas en Power Feed Wizard nån stans, som skall fungera ungefär som spakarna på den gamla manuella maskinen, dvs ställ in hastighet, tryck på en knapp så går axeln tills du stoppar den - i princip.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bra tips!
Edit:
Kanon!! Jag hade helt missat att man inte behöver skriva G.. på varje rad.
Att bara skriva
X0
X100
etc, underlättar ju verkligen
