Identifiera ic
whone
Identifiera ic
Inlägg av whone »
Hej!
Söker med ljus o lykta efter schema till en lcd-monitor, dell e172fpt.
Åskan verkar ha slagit ut den.
Har hittat några grejer som måste bytas, men jag kan inte se siffrorna på en ic som bitar lossnat från precis där siffrorna står.
Är det någon som vet var man kan hitta ett schema till denna modell.
jojje
Gått bort
Re: Identifiera ic
Inlägg av jojje »
Kanske här: http://support.dell.com/support/edocs/m ... C/regs.htm
Om du redan tittat här, vart har du mera varit?
Jag fick upp 408 träffar med hjälp av Google.
Ovanstående var först i listan.
whone
Re: Identifiera ic
Inlägg av whone »
Jo där har jag kollat, ingen lycka där, har varit lite överallt o letat, sidor med service manualer o div. men ingen träff någonstans eller att man kommer in på kinesiska sidor där man inte begriper nåt. Har i alla fall fått fram att tillverkaren är "Lite-on", men inte funnit nåt schema/diagram på komponenterna där heller. Därför lägger jag ut krokar lite här och där för jag tycker att nån borde ju ha nån aning och kanske lite information som kan hjälpa mig med detta.
Tack på förhand för all hjälp.
whone
Re: Identifiera ic
Inlägg av whone »
Ingen som kan hjälpa mig?
Kanske någon har en likadan monitor (Dell E172FPT) och kan ta en bild eller kolla vad det är för nummer på ic'n som sitter på undersidan av power-kortet (6832142100-01). Ic sitter på plats I801 och har 14 pinnar.
Tack på förhand!
Pucco
Re: Identifiera ic
Inlägg av Pucco »
FOTO!
whone
Re: Identifiera ic
Inlägg av whone »
Ska försöka ordna fram lite bilder senare ikväll.
whone
Re: Identifiera ic
Inlägg av whone »
willmans
Re: Identifiera ic
Inlägg av willmans »
Jag gissar på att det är en PWM Controller (Styrning till SMPS)
Hittade den här tråden:
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=1303
Kolla igenom hela tråden där, verkar intressant.
Men om den kretsen "sprängdes" borde väl några andra komponenter också kastat in handduken?
whone
Re: Identifiera ic
Inlägg av whone »
Jo, det är en transistor och ett motstånd än så länge som jag måste byta, men jag har fått tag på ic'ns nummer, (LTA201P 9Y975809). Problemet nu är att hitta den och att det blir rätt för det verkar finnas många att välja på, skulle behöva schema på ic'n också så jag ser att det blir rätt.
Angående länken så var den mycket bra, men det stod om den modell som Benc tillverkat (fpb), den jag har heter (fpt) på slutet och tillverkades av Lite-on, för övrigt tror jag att sidan som länken hänvisade till blir nyttig för mig så jag tackar så mycket.
