Tips om USB drivna saker?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
tjoo! jag sitter och luskar på vad man kan bygga som drivs med USB..och som vanligt har man idetorka.
Jag har max 300mA att tillgå.
Några förslag? kom med vad som helst :)
tack på förhand.
Electricguy
Re: Tips om USB drivna saker?
men kom igen nu :D vad finns det som kan drivas med 5Volt?
varför fem volt, det finns switchade spänningshöjare
så jag säger en zapper
Swech
Inlägg av Swech »
Om du kopplar 5v tillbaks till nätdelen på PCn blir det en evighetsmaskin då? :humm:
Swech
Electricguy
>__> :roll:
hadoque
Inlägg av hadoque »
En ljussökande headbot kan vara sällskap bredvid datorn, eller kanske ljudsökande?
http://www.lizarum.com/assignments/phys ... adbot.html#
Electricguy
hehehe, ja kanske det :D
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
En liten batteriladdare? :)
Electricguy
nja, saken är den att "usb uttaget" är integrerat i en batteriladdare som man kan använda som bärbar strömförsörjning via usb. så det känns ganska onödigt att göra en batteriladdare till den :P blir lite tårta på tårta :P
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ett liv
Electricguy
tack för ditt otroligt informativa inlägg oblivion, det skänker både kunskap och GLÄDJE!!
snälla, kan du inte skriva något vettigt för en gång skull? en till anmärkning kanske?
Oblivion
MUAHAHAHAHAHAHAHA
riight
Nej jag menade självklart att du skall bygga en livsform, allt är fritt att tolkas som det vill
Electricguy
..... intressesmurfen antecknar, hela forumet jublar!!
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
En onödig blinkande lysdiod
eller om du går över till VGA porten så kan du bygga dig en amberlight "heter det så"
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm 300 mA tillgänglig - en liten lämplig effektmotstånd tillsammans med en 1 eller tom. 3 Watt vit led av senaste modell så bör man få ganska hyggligt med ljus. Vill man styra det mer exakt och kanske mer reglerbar så gör man sig en reglerbar konstanströmsgeneratorkoppling och jag skulle nog använda strömspegelprincipen då det inte är så mycket extraspänning att leka med.
skall du göra den styrbar via USB så blir det värre men inte ogörbar med lämplig microcontroller med USB-gränssnitt.
