Forumets maskinpark
lgrfbs
Forumets maskinpark
Inlägg av lgrfbs »
Tänkte det kunnde vara bra med en lista över maskiner vi kan få små hobbyjobb gjorda i, här på forumet.
Jag var upp på mitt gamla jobb och fick höra från chefen att hade jag ett hobbyjobb var det bara att titta in och låna svarven.
Kan låna efter kontroll med chefen:
CNC Svarv - ST-6 system 302
Är detta en bra idé?
Edit:
Bortse från erbjudandet om ST-6:an ni kan få tid i min minisvarv NÄR den är klar.
jojje
Gått bort
Re: Forumets maskinpark
Inlägg av jojje »
Kan det kanske vara, men om nåt går sönder då? Ska du, förre chefen eller förra jobbet betala?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
jojje Hmm, det tål att tänkas på, ska kolla idet nnan jag har sönder något.
okej, då var det avhandlat.
Är det en bra idé att samla alla maskiner som forums medlemmar har tillgång till och eventuellt göra små serier av hobby jobb i?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det är nog en bra ide om man noggrant tänker igenom detta bara. Men jag menar, många här har säkert egna maskiner med. :) (Edit: Har ju en del själv)
Jag är helt övertygad om att han tänkte på dina rent privata hobbyjobb.
Inte att du skulle låna hans utrustning för att köra jobb "på sida av" åt andra...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Du har så rätt, Jag kan erbjuda körningar i min ej färdigställda minisvarv NÄR den är klar.
Hoppas vi kan arkivera detta sidospår nu & få se andra som har maskiner som ev. kan ta småjobb.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Behöver någon hjälp i Gävleborg har jag styrd fräs Värnamo R630 , Styrd svarv, Puma 10HC, manuell svarv Storebro GK210.
Planslip 400 x 200.
Chipp hyvel / stickmaskin (invändiga kilspår, splines)
Hydraulisk press
Exenterpress
Svetsar Tig mig mma
mm
Sastrom:
Jag blev nyfiken på vad det är för styrd svarv du har?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Nakamura med fanuc 10t. Det är inte min utan jag kör den på jobbet.
Och du har naturligstvis kollat med "jobbet" att det är OK att
plocka med svarvjobb från något du träffat "på nätet" och köra
deras svarv ? Ja då så, bara att köra på... :-)
dar303
Inlägg av dar303 »
Men vad negativ du är hela tiden Sodjan! Ska du byta/köpa en tjänst av någon?
Om personen som erbjuder tjänsten riskerar att få sparken för detta så är det väl upp till honom/henne? De flesta har troligen bett om lov, vissa inte. Är det nåt du måste kommentera?
Att det finns en informell ekonomi och tjänster/gentjänster kan väl knappast komma som någon nyhet för dig?
frallzor
Inlägg av frallzor »
Bra idé, sen tycker jag faktiskt att alla kan skita i huruvida det ligger till med ok eller inte att låna maskin.
Det är ju personens problem som erbjuder tjänsten, inte någon annans.. Som dar303 redan påpekat
Känner flera maskinister och alla har tillåtelse att köra "på fritiden" åt folk. Så ingen nyhet direkt.
Kommer kunna erbjuda fräsning av tunnare gods på max 2750x1630mm när bygget är klart :)
(helt privat)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Jag har tillgång till en treaxlig CNC-fräs (Okuma MX-45), en manuell svarv (Köping nånting), och två trådgnistar (Fanuc Robocut).
Och varje gång jag frågar om det är ok att jag använder dessa maskiner så får jag höra nått i stil med "tjänster och gentjänster". Min gentjänst är väl att jag bor ett par km från jobbet och i princip kan komma in när som helst när något strular.
Dock tar man inte på sig jobb så himla ofta. Får ju inte bli någon organiserad verksamhet, och dessutom vistas jag så mycket där ändå att jag gärna håller hus någon annanstans på fritiden. Dessutom måste man kolla med operatörerna så att maskinerna är lediga.
Tar helst små jobb i gnisten, då det är sådant som inte allt för många har möjlighet till. Göra splines, kugghjul, tighta passningar mm är trevligt :)
Då kanske man får ställa lite frågor, den dagen man ska börja trådgnista.
Men det känns som att det är ett bra tag tills man får igång gnisten.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Hej,
Fick tipset om denna tråd av lgrfbs.
Detta inlägget är en upprepning av min tråd i forumet Jobb / Tjänster. Tänkte bara att det är viktigt att synas här också då...
Söker fräsjobb att köra i min CNC-fräs:
Vertikal CNC Fleroperationsfräs Feeler FV-800
Arbetsrörelser: X=800mm, Y=450mm, Z=505mm
6000 rpm / 7,5kW
18 verktygsplatser, BT-40-kona
CAM-system: RhinoCAM2 Pro (VisualMill6 Pro).
Enklare, kompletterande svarvjobb i mindre supportsvarv kan också utföras.
Har firma och söker främst jobb från företag, men tittar givetvis gärna på Era privatprojekt också.
Material: Alu, Stål, Plast mm.
Kapacitet: Prototyper, Småserier, Medelstora serier mm.
Projekttyper: Industri, CNC-delar, MC, Bil, RC etc., etc. Kan även montera detaljer till kompletta enheter.
Bidrar, vid behov, med förslag till produktionsanpassning / kostnadseffektivisering av Er komponent.
Utför gärna även utvecklingsarbeten såsom konstruktion, CAD-ritning etc.
/ Peter
