Momentan puls från nexa mottagare.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag har suttit och letat bland ett par hundra inlägg om finuligheter man kan göra med nexa produkter man inte hittat nått svar på min fråga. Jag vill ha en momentan puls från mottagaren när jag trycker ner on eller off knappen. En kort puls på kanske en sekund. Kruxet är att jag skulle vilja ha en puls varje gång tex off knappen trycks ner oavset om det är flera gånger på rad.
Det skall vara till mitt rullgardinprojektsom inte är heelt klart..... :roll:
Kanske någon har en lösning.....?
Edit/ Stavning
victor_passe
Re: Momentan puls från nexa mottagare.
Inlägg av victor_passe »
Lättast är väll att skaffa en radio modul, en µC och skriva lite kod.
Om du vill skulle jag kunna göra det åt dig beroende på vilka krav som finns.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det lät väl inge enkelt. :(
Vilka grejer skulle jag behöva? Skulle nån radiomodul från electrokit duga? Ger du mig lite tips e du hygglig? :)
victor_passe
Ja, om du menar Art Nr 41002738 så funkar den antagligen bra. Det finns även en på Kjell som funakr.
Protokollet är ganska enkelt.
Det kommer pulser i grupper om 1, 2 eller 3 stycken.
Och det är typ 32 grupper av pulser om jag inte minns fel.
Att lyssna på bara data ut är ganska svåt för det är en massa brus där när inget sänder data.
Så du får även lyssna på den analoga utsignalen som visar mottagningen.
När något skickas åker den upp någon/några volt. Så lättast är nog att koppla den pinnen till en komparator på µC:n och ställa nivån den ska jämföra emot antigen i µC:n(om man kan det) eller med en spänningsdelare på utsidan.
Och sedan göra så man får en interrupt när spänningen överstiger tröskeln.
Och då börjar man sin rutin som räknar pulserna och tolkar vad som skickas.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jo jag läste om det i nån tråd, en hängiven EF-medlem som gjort en djup-lodad analys om hur en nexa sändare/mottagare jobbar, riktigt imponerande. :tumupp: .
Men jag får nog se det här projektet som avslutat eller upp skjutet just nu, har så mycket annat skoj på listan med högre prioritering. :) ..... klart man kan ju ringa till nexa o fråga om dom har nått som liknar det jag söker färdigt på hyllan. Vara lite optimistisk .... :roll:
