Överström till lysdiod
- MadModder
- Co Admin
Jag har en lysdiod som blinkar i 50Hz, med pulstoppar på 5ms. Detta gör att lysdioden ser ut att lysa väldigt svagt. Kan jag öka strömmen till lysdioden till en nivå som överstiger den maximala en bra bit, så att strömmens medelvärdet under en viss tid blir detsamma som om den skulle lysa hela tiden?
matseng
Vill man veta säkert ska man titta i databladet under "Absoulte Maximum Ratings" för den lysdiod som man använder.
Det kan tillexempel stå såhär:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25℃
REVERSE VOLTAGE.GaAsP RED 3.0V OTHER 5.0V
D.C. FORWARD CURRENT.30mA
PULSE CURRENT( 1/10 DUTY CYCLE 0.1mS PULSE WIDTH)100mA
Dioden tål max 30 mA kontinuerligt, men pulsar men den 10% på och 90% av och på-pulserna är max 0.1 mS kan kan trycka 100mA igenom den utan att den ska ta skada.
Skada uppstår istort sett bara när chippet blir överhettat. Antingen genom att snitteffekten genom det gör att det blir för varmt , eller genom att en väldigt kraftig strömpuls gör att den termiska resistansen i själva chippet och närliggande kapsling orsaker en tillfällig extremt lokaliserad temperaturförhöjning.
Fast som alltid kan man ju pressa saker en bra bit även över "Absolute Maximum Ratings", men då får man vara beredd på att få en viss reducering i livslängd. Men det är kanske inte så mycket att bry sig om att en diod istället för 500 000 timmar 'bara' lyser i 10 000 timmar. Apparaten som dioden sitter i är slängd för länge sedan iallfall.
En intressant artikel finns på http://www.stockeryale.com/i/leds/lit/app001.htm
- MadModder
- Co Admin
Det där har jag inte tänkt på faktiskt... synd att jag köpte ett större parti lysdioder från en snubbe på nätet, och jag har ingen aning om vad för märke det är på lysdioderna. var tvungen att mäta upp rätt spänning osv. Jag antog att de ska gå på 20mA. Jaja...
Men det vore ju bra att veta, då jag ska ha dem till just en strob
