vända riktining på en 3-fas motor?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hur är det man vänder rotationsriktning på en 3-fas motor? vänder man på första fasen och fittmasen....eehhrrmm..MITTFASEN!? eller spelar det ingen roll vilka man vänder på?
Swech
Re: vända riktining på en 3-fas motor?
Inlägg av Swech »
du vänder (växlar) 2 faser
sen kan du kalla vilken du vill för f*masen.... ;)
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
"mittfasen" var ett nytt begrepp... I mina eluttag är alla faser lika förutom att de är fasförskjutna 120 grader. Som Swetch säger kan du byta vilka två faser som helst så byter du riktning.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Ett tips som jag fick av en elektriker för att få motorerna att gå åt rätt håll var att man först skulle ansluta motorn och sedan skulle man kasta om två av faserna :)
Electricguy
Okej, tyckte att mittfasen lät bra bara :vissla: men okej. Jag ska testa att växla två bara då.
Tack för hjälpen!
AndLi
Inlägg av AndLi »
BEEP skrev:Ett tips som jag fick av en elektriker för att få motorerna att gå åt rätt hål var att man först skulle ansluta motorn och sedan skulle man kasta om två av faserna :)
Det vet väll alla att en 3fas motor alltid går åt fel håll nyinstallerad?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Chansen borde vara 50% men av någon knepig anledning så går dom alltid åt fel håll :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp, newer failed so far... Senast höll jag på att få en borrchuck från en vertikal axel rätt i ***** när den spann av i mycket hög hastighet i motsatt rotationsriktning, var visst vänstergänga på den. :lol:
Finns ju tom kontakter där man kan vända två stift så att man kan korrigera rotationsriktning på felkopplade skarvkablar tex.
Trefas är busenkelt, enfas däremot blir det ju annat. :)
