Rätta till asymmetrisk: V+,V-
dozeone
Inlägg av dozeone »
Har lite problem med en oregulerad psu jag byggt, till en ringkärnetrafor, V+ railen ligger på 31Volt och V- railen på 33Volt, hur jämnar jag enklast ut denna skillnad så jag får 2 st med samma potential relativt jorden.
funderar på om 2 5watts / 2.2kohms motstånd mellan ground och vardera rail(v+,v-) hjälper... tacksam för svar..
förövrigt har jag 2 4700uf kondensatorer mellan rails(v+,v-) och gnd..
psu:n är till en gainclone, spelar skillnaden nån roll? det går ju uppenbarligen att spela musik ändå, utan brus...
bos
Re: Rätta till asymmetrisk: V+,V-
Inlägg av bos »
Hur ser schemat ut?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska du jämna ut med motstånd måste du veta strömmen. Dessutom
kommer spänningsfallet variera om strömmen ändrar sig.
Med konstant ström går det bra.
Annars kan du använda en zenerdiod ihop med en transistor och
ett motstånd.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Oreglerat är ju oreglerat och 2 volt är i det närmaste lika.
Då frågar man sig vilken olägenhet medför detta, vad har du för problem.
Om det sitter i en apparat kan det vara så att belastningen är högre på plussidan och lastar ned spänningen lite mer.
Lastar du den högre spänningen så kommer bara ripplet att öka lite.
Protte
