Väga gods på trucks gafflar
Hej
Jag skulle vilja väga gods som lyfts upp på en trucks gafflar.
Någon som har någon bra ide om hur man gör det, jag kommer att tänka på att mäta metallens avböjning samt trycket i hydraliken.
Måste ju finnas färdiga moduler för detta som tex ger en rs232 utsignal med "vikten"
- FormerMazda
Re: Väga gods på trucks gafflar
Klart det finns, de mäter trycket på hydrauliken.
Tillvägagångssättet på den truck jag körde var att lyfta godset över en markerad höjd. Sänka ner till höjden, sen trycka på en knapp. Då öppnades en ventil som pös förbi lite och lasten sjönk ytterligare. Sen pep den till, ventilen stängde och vikten kom upp på display. Tror den felade som mest 8kg på 1500kg.
Ok,
var som jag lite antog då.
Dock är det där lite krångligt och o-exakt. skulle nog vilja ha bättre pressision, men det finns nog, beror ng bara på vad man är berädd att betala
- FormerMazda
Handlar nog mycket om pris ja.
Den trucken hade vi till att packa och väga LEGO-gods som skulle skickas med schenker. Och det var inte supernoga med vikten då.
Annars kan jag tro att det är lastceller inblandat, men då krävs mekanisk ombyggnad av trucken. Ren gissning dock.
Jag håller på att att designa just en sådan våg åt ett företag...
Man skulle ju även kunna tänka sig att man mäter vikten på trucken över axlarna nollar (inkl förare) sen lyfter man bara det som lyftas skall. Dock kräver nog detta större ombyggnad av trucken än ovanstående lösningar. Vikten avläses sen med lastcell.
Eventuelt skulle man ju kunna mäta "vikten" med hjälp av magnetfältet. Rikta en "magnetmätare" mot det som skall vägas (stålrulle). Givet får man se till att rullen hamnar på samma ställe varje gång.
- ghost_rider
kan man inte bara ha nån form av lastcell som sitter ute på gafflen? nolläget är såklart när det inte finns ngt, men när pallen vilar på sensorerna markeras vikten?
Normalt har man speciella lastceller som är inlänkade i lyftkedjorna på trucken. Rätt kalibrerade och med rätt handhavande ger de mycket bra noggrannhet dock kan man inte väga ett hekto godis med precision!
SKF här i stan har en lös våg dom ställer godset på för att få fram vikten. Är två metallskenor som man även själv kan stå på för att väga sig själv. Sedan en liten låda på bordet där vikten stog. För vad är det som säger att det måste mätas direkt med trucken?
Trådskaparen?
Trådskaparen?
- Swech
- EF Sponsor
http://www.vetek.se/shop/arts/list.aspx ... dGroupID=2
dessa gossar vet säkert vad som behövs...
Jag har personligen ingen erfarenhet av dem utan var de första som kom upp...
Swech
Swech
Har lurat fram 2 olika metoder, en av dem ser ut att klara mäta med en tiondels kilo i precision. oavsett vikt. Den andra "interpolerar" mellan 4 mätare så borde bli än mera exakt.
tack för förslag iaf
