Löjligt kraftig kabel i lödkolv och dremmel, byta?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är irriterande att ha en kraftig och styv kabel till både dremmel och lödkolv när man sitter och ska göra något som kanske bara är 0,5mm mellan problem och framgång. Har man otur är kabeln även ganska kort.
Kan man byta till en annan smalare och mer flexibel kabel utan problem? Bör ju rimligen gå bra då ingen av dom två apparaterna rent magiskt skulle kunna få för sig att börja dra mer effekt. Om inte annat så kan man hänga på ett par säkringar vid stickkontakten.
Om man bortser från saker som att sladden kan bli klämd i en dörr och rent juridiska frågor, vad finns det mer som hindrar att man byter till en betydligt smalare kabel?
FormerMazda
Re: Löjligt kraftig kabel i lödkolv och dremmel, byta?
Inlägg av FormerMazda »
Inget.
Funderar själv på att byta på min dremel. Och det är ju bara laglig aspekt egentligen? Dimensionen lär räcka till även med "lampsladd".
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Du kan ju ta en gummikabel, mycket mjuk och smidig. :)
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Jag bytte på min Weller till vanlig 2x 0,75. Hela 5 meter lång. :) Kan man gå in till grannen och löda typ...
Har funkat perfekt, och man slipper brottas under tiden man löder.
v-g
Inlägg av v-g »
Detta har också irriterat mig till galenskap. Kressen har en BRA sladd samt lång. Har kört av slipskivor till dremel(kopia)n bara pga detta samt bränt mattan då sladden dragit pennan ur lödstället. :wall:
Värst är ändå brödrostarna ½meter sladd vafaaan, :evil: kan ge 10 spänn extra bara man får en sladd till liksom. :?
Ikea har ju billiga skarvsladdar med europakontakt som är 5 meter, kanske lite väl långt men jag har långt till grannen också :mrgreen:
De kablar som används används antagligen för att kabeln skall tåla en del stryk. Jag är lite osäker på om handverktyg får tillverkas med lika klen kabel som t.ex. hårtorkar och liknande.
Pejlaren
Rakapparatskabel kanske man bör undvika...
PTC
Inlägg av PTC »
Tror inte det finns några som helst problem med att byta kabel
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Är det någon som har ett förslag på mjuk kabel för byta ut lödkolvskabeln. tror den är 5ledare.
Vissa orginalkablar till lödkolvar är väl såndär kabel som tål extra hög värme (gissa varför...). Det kan kanske vara vettigt att hitta nåt liknande om man byter?
Dessutom är det väl så att kablar ofta blir rätt grova om de ska tåla att böjas väldigt mycket/ofta?
Ta t.ex. de där 10-pack med sladdsnuttar med krokodilklämmor i varje ända, i olika färger, som säljs för nån struntsumma på Biltema. När man ser kablarna så tror man att de är 0.75mm2 eller liknande, om man sen klipper av (och skalar) så ser man att det är mycket klenare ledararea och förhållandevis tjock isolering. (Jag "har hört" att man kan upptäcka det här den hårda vägen om man försöker felsöka fönsterhiss i bildörr med de här kablarna, det blir liksom bara avbrott i kablarna utan att det ens syns nån skada om man försöker köra rätt många ampere genom dem)...
