Bygga motståndlåda för felsökning av givare
Hej
Jag har lite att göra under vintertiden och tänkte bygga en motståndslåda.
Det innebär att det ska finns möjlighet att kunna åstadkomma ett visst givet
motstånd som sen kan mata med i 12V system till bil för att T ex kolla om motortemp
funkar och ger rätt signal till motorn eller om instrumenteringen funkar korrekt.
Jag vill ha såklart så exakt som möjligt och vill bygga in en multimeter eller liknande med
LCD display så jag kan välja ett visst motstånd och se på displayen att det är inställt för att sedan med kablar ansluta detta till bilen.
Justering möjligheten vill jag ha simpel så i princip det ska finnas 5 rattar att justera motsåndet på, 10, 100, 1000 och 10000 tal ohm rattar.
Är det nått speciellt att tänka på vid bygget eller bara att verkställa?
Skiljer det sig mycket på kvaliten på motsåndet vad det gäller diffen så det blir så exakt värde så möjligt?
Mvh
Acke
Mvh
Acke
Re: Bygga motståndlåda för felsökning av givare
Intervall ? Precision ? Område (min/max) ?
Har du letat efter "motståndsdekad" ? Typ 76-550-25.
Finns ibland på Blocket, Tradera, eBay och liknande.
Hej Sojdan
Det var så det hette, tack för tipset.
Jag hittade en faktiskt redan så jag tänkte ringa på i stockholm
så får man bygga om den med LCD display då..
Mvh
Acke
Mvh
Acke
Det där med display förstår jag inte.
Normalt testar man att den fungerar som den ska
och sedan litar man på märkningen på rattarna och
kollar om den kanske en gång per år eller så...
limpan4all
Dum och extremt jobbig lösning, samt väldigt dyr.
Tag istället en dubbelpotentiometer som klarar effekten och koppla in.
Använde en standard digital resistansmätare (standard multimeter) och mät på den "lediga" potentiometern den ligger oftast inom 2% från den som används.
Limpan4all:
Utveckla gärna!
Är en resistansdekad dum?
Hur skulle jag andvända multimetern?
Mvh
Acke
Utveckla gärna!
Mvh
Acke
danielr112
Med multimetern mäter du resistansen på pot#2. medans pot#1 kopplar du till givaren. Du får då ett variabelt motstånd och din digitala display.
typ en sådan http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:vaBQ ... s/EK50.jpg
fast 2 st i samma.
fast 2 st i samma.
Okey, så det finns alltså pottar med dubbla anslutningar i botten för att kunna reglera
2 olika applikationer?
Men finns det pottar som kan rymma från 10 ohm - 10 Mohm?
Eller måste det bygga om så det blir alltså flera pottar?
Mvh
Acke
Mvh
Acke
Det hela beror på de svaren på de frågor som jag ställde och som
du skiter i att svara på. Så varför frågar du alls ??
Det är inte alls säkert att en "stereo-pott" uppfyller dina behov.
danielr112
du kan t ex ha 3 olika pottar. en som ställer upp till 200ohm. en som ställer grövre 0-10k och en 0-10mohm o.s.v
Men sodjans fråga bör besvaras först isåfall.
Hej Sojdansodjan skrev:Det hela beror på de svaren på de frågor som jag ställde och som
Ett rent missförsånd verkar uppstått då uppenbarligen så har alltingen jag skrivit mitt inlääg på ett konstigt sett eller så har du "Skitit" i att läsa det ordentligt innan du skrev ditt inlägg men jag har ju skrivit:
Alltså har du intervallen där och precisionen ställde jag en fråga vad det gäller kvaliten på motstånd för att ha så hög precision som möjligt och till sist så om jag skriver att jag ville ha en justeringsmöjlighet på 10ohm så är det isf minsta värdet och Max får väll bli 10Kohm.Justering möjligheten vill jag ha simpel, så i princip ska det finnas 5 rattar att justera motsåndet på, 10, 100, 1000 och 10000 tal ohm rattar.
Hoppas att det förtydligade mitt inlägg.
//Acke
danielr112
Fast så hög precision som möjligt är inte tilltäkligt. Det skulle likväll kunna betyda en lösning från nasa med upplösning på 0.00000001% eller dylikt.
Klarar du dig med 1%, 5% eller vad?
För att bara testa lite instrument i en bil tror jag 1% räcker mer än väl. Man klarar sig nog på 5% också. Allt beror ju på hur du ska testa det. Ska du bara se på ett ungefär i vilket område en mätare ligger så klarar det sig tillräkligt.
du skricer 10000tal ohm.. är det 10kohm som mest. eller 30kohm som mest? o.s.v
det som vill vetas är istort sett
0-100ohm +-1ohm 5% 100-1kohm +-10ohm 5% o.s.v
Hej Danne
Jag är inte extremt insatt varför i min värld så är hög precision är typ ELFA kvalite
då jag kommer att handla från dem men de kanske säljer motstånd med 0.00000000001 precision och då får jag väll ödmjukt säga att mellan 1 -5% som du säger bör funka.
Ni innehar kunskap om värden på en annan nivå jänte mot mig varför
det blir missförstånd.
Varjefall så något åt detta håll:
Pott 1: 0 - 100 ohm +- 1%
Pott 2: 100-1kohm +- 1%
pott 3: 1kohm - 100kohm +-1%
pott 4: 100kohm - 1Mohm +- 1%
Är detta vettigt?
Mvh
Acke
Är detta vettigt?
Mvh
Acke
Om du har 4 potentiometrar, hur kan du då ange +- 1%
Digitala potentiometrar förstår jag men analoga så är det väl ganska svårt att få en skala och en potentiometer som visar +-1%
