Tiltbart spindelfäste
POS
Inlägg av POS »
Jag kommer förmodligen behöva ett tiltbart spindelfäste till min fräs, det på bliden är för 43mm spännhals men jag behöver ett med 80mm fäste och förmodligen två spännringar för att bli stabilt.
Är det nån som känner till nångra färdiga plattor med splines som man kan utgå ifrån eller har nån annan ide?
Det går ju att göra allt själv men finns det nått bra att bygga vidare på så är det ju enklare.
Re: Tiltbart spindelfäste
steglöst eller med indexerade steg?
ett litet rundmatningsbord funkar för steglöst
POS
Inlägg av POS »
Jag hade tänkt fasta lägen, ju fler destå bättre men steglöst är helt okej bara det blir ordentligt låst när man valt vinkel.
Dom har normalt inte nått lås va?
Visst kan du låsa dom, å andra sidan så är dom bra självhämmande också.
Va i jösse namn ska du hitta på nu då?
POS
Inlägg av POS »
Det är en del av ett större jobb som jag kan få till min nya maskin att fräsa plastbitar som en trappa.
Dom som fräser det nu snedställer arbestsstycket men jag tycker det borde gå lika bra att ställa spindeln snett.
självhämmande?
Edit: det går ju att köra större bitar om man ställer spindeln snett, annars är man beroende av ett stort Z
OK, då är jag med.
Men.... ju mer du vrider dest längre verktyg behöver du ha så någonstans kommer det att bli stopp.
Slå detta på CAD så du vet var dina begränsningar sätter in.
Självhämmande, hög utväxling och snedskurna drev håller den inställningen på dessa rundmatningsbord.
POS
Inlägg av POS »
Det rör sig om 15-25 grader skulle jag tro så det är nog inget problem så.
Ska kolla om jag kan hitta nått litet rundmatningsbord som passar, och om jag får jobbet såklart.
Går det inte att få tag på någon beg. curvic-koppling som är liten?
Från någon skrotad liten verktygsrevolver eller liknande.
Om du ska köra rundmatningsbord måste du sätta en stegmotor på bordet så att du får en 5-axlig fräs ^_^
POS
Inlägg av POS »
Ett liter rundmatningsbord med en stegmotor på vore ju fint! Det kanske är nått i framtiden.
Lösningen blev inte lika rolig med den gör jobbet, det blev en adapterplatta med två fasta lägen i den vinkeln jag skulle ha.
Det blev bråttom så jag fick ta det lättaste.
