Transformator. Flera ingångar på primärsidan..
ondisc
Inlägg av ondisc »
Jag tänkte koppla upp denna klump men är osäker på ingångarna, speciellt de med +-% ?!
Kan någon vänlig själ förtydliga;
T : ?
0 : Nollan
-5% : ?
220 : Fas
+5% : ?
+10% : ?
Henry
Re: Transformator. Flera ingångar på primärsidan..
Inlägg av Henry »
T: temperatursensor, seriekoppla med primären för att vara säker på att inget blir för varmt om det finns risk för överhettning. Koppla nollan till T då kablarna är seriekopplade som du ser på den röda sladden.
+-% = hur många % högre eller lägre inspänningen är i förhållande till 220V.
Så jag hade tagit och satt den på +5% som är det samma som en inspänning på 231V som ju passar perfekt.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Tackar för hjälpen!
Jag ser nu att jag har ut ca 24.5V efter likriktning utan några kondensatorer. Vad kan jag hoppas på
att VDC blir med kondensatorer i lämplig storlek?
24.5 x sqrt(2) - 2 x 0.7 = 34.6VDC
Om jag vill sänka spänningen lite kan jag då testa att koppla in fasen på +10% eller -5% utan att
något tar skada?
Norpan
Inlägg av Norpan »
+10% om du vill sänka utspänningen.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Yes, testade på +10% och fick då ut 19.1 VDC! Perfekt
Räknar nu med att få ut 19.1 x sqrt(2) - 2 x 0.7 = 25.6VDC ...
