Hjälp med att identifiera kontaktdon (bilder)
MIX
Inlägg av MIX »
Hej!
Skulle behöva lite hjälp med att identifiera några kontakter Länk alltså 4 st olika kontakter, var kan man köpa dessa till bra pris. hittade någon tilverkare som heter Lumberg för dom första gröna men är inte helt säker.
Norpan
Re: Hjälp med att identifiera kontaktdon (bilder)
Inlägg av Norpan »
Ser ut som Phoenixkontakter.
Elfa har kanske nån modell som passar, t.ex. 48-452-36.
Om måtten är rätt, lite svårt att se på bilden. :wink:
"XML Parsing Error: not well-formed
Location: http://cid-ac40fb28e15b57b1.skydrive.li ... /Kontakter
Line Number 77, Column 184:"
Det ser ur som att microsoft suger som vanligt tycker jag :)
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Är det inte WAGO skruvkontakt månne?
OBS. att den typ som det anges ELFA-nummer till är en version med 5,00mm pitch, vanligast är 5,08mm pitch (exempel 48-364-11)
vfr
Inlägg av vfr »
Phoenix plintkontakter, alla ggr. Dom brukar finnas i 3.5, 3.81, 5.0, 5.08 mm delning.
MIX
Inlägg av MIX »
Borde Lagt ut bilderna på nogot annat ställe då :roll: ingen som har en ide på dom runda kontakterna i mapp Kontakt 3, är väl inte MIL i allafal.
sedated
Inlägg av sedated »
ang phoenix så står det ett nr på gaveln på kontakthuset.
Jag kan inte svara på vad kontakt 3 är för typ men leta runt lite på Glenair så kanske du hittar den. Alternativt, ta kontakt med ConnecTech , dom är duktiga på kontakdon. Ett annat alternativ är ju att byta donet, flänsen och hålbilden är säkert "standard" så att don som t.ex MIL-C-5015, AMP CPC serie 1 och Trim Trio passar rent mekansikt.
jesse
Inlägg av jesse »
Det finns en uppsjö av tillverkare till sådana kontakter. De flesta har 5.08mm pitch, näst vanligast är 5.00mm sedan kommer 3,5mm. Finns massor att välja mellan hos Farnell t.ex. lite svåra att hitta bara då de inte har något enhetligt namn. Man får söka på connectors - PCB och på pitch 5.08 (exempelvis)
toffie
Inlägg av toffie »
Finns ju en del olika att hitta hos Swech också..
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... Path=45_32
