Lågspänningsdirektivet
Tony
Inlägg av Tony »
Lågspänningsdirektivet omfattar ju 50-1000VAC / 75-1000VDC
Hur är det med elektronik-produkter med lägre spänning ?
Är det bara EMC-direktivet som gäller ?
t.ex en ficklampa med 2st NiCd-celler kan ju ta eld om det blir kortslutning.
Det klassas som klenspänning. Jag har inte koll på reglerna. Men EMC kraven är bara en liten del. Den gäller för allt elektiskt.
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Lågspännings-, och EMC-direktivet är helt olika saker. Den ena innefattar inte den andra.
Under 50V/75V slipper du lågsp. direktivet, men EMC direktivet gäller alltid.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
lär väl innefattas av starkströmsanläggningsregler? eller utesluts klenspänningsapparater från det?
lågspänningsdirektivet går till 1500VDC, jag har prov på det här imorrn :roll: :(
janne66
Inlägg av janne66 »
Vad gäller frågan ?
Är det produkter du ska börja sälja, elelr tänker du på elsäkerhet ?
Tony
Inlägg av Tony »
Jag tänker på produkter för försäljning.
Mest av nyfikenhet, men även för ev. framtida produktion.
Många produkter som borde ha inbyggt nätaggregat (t.ex skrivare) har separat transformator.
Jag antar att anledningen dels är att slippa lågspänningsdirektivet (nätdelen köps färdigtestad av underleverantör), dels att slippa producera olika produkter för olika nätspänning.
Magnus>> Precis så jag menade.
Magnus Pihl
Jovisst är det så Tony. Och datakablar som följer med är ofta bara 2,9m, för då slipper man göra vissa prover när de understiger 3m.
Tony
Inlägg av Tony »
Ok då vet jag lite mer.
Får tacka så mycket.
