lufttrycksbrytare
foffer
lufttrycksbrytare
Inlägg av foffer »
Hej, behöver en lufttrycksbrytare som slår av vid ett visst lufttryck ( säg ca 3 bar ). Någon som har någon ide hur man bygger en enkel?
de jag hittat på internet som tex dessa https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog är ju inte så billiga.
ge mig idéer!.
Re: lufttrycksbrytare
först, elfa, skriv bara artickelnr så blir det rätt
man bygger sällan utan köper, det blir billigare
oftast kan man plocka beg från maskiner och liknande för en liten peng, eller så tar man en från en kompressor
om det skall vara noga och dyrt kan man ha en tryckgivare och elektronik därtill
foffer
Inlägg av foffer »
elfa, artikelnummer 54-540-12.
okej, blir att leta på pumpar och kompressorer då.
inget viktigt med noggrannhet, har byggt en liten kompressor som ska skjuta softairgun kulor. monterat på en usb-missile launcher. med laser och webcam =).
declint
Inlägg av declint »
Dom har tryckströmbrytare för kompressorer på biltema för 199kr.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80448
foffer
Inlägg av foffer »
underbart, gött med ett intervall så den slipper gå ingång hela tiden. Att jag glömde kolla på biltema.
gamla tvättmaskiner brukar ha ett par tryckbrytare, ibland är dom justerbara också.. fast 3bar kanske är lite högt..
