2 kanals förstärkare, tips!
Hej,
Jag är sugen på att påbörja ett förstärkarbygge, som är tänkt skall köras till datorn.
Nu behöver jag lite tips på vilken/vilka audioförstärkare jag ska köra på? Vill självklart ha så bra ljud som möjligt men även lite kräm.
Skall antagligen driva två mindre golvhögtalare, 4 ohm impedans, tål 120W.
Tips, kopplingsscheman, länkar. Allt uppskattas!
Re: 2 kanals förstärkare, tips!
Tack! Har hittat en del trevligare byggen där!
Kollade in http://sound.westhost.com/project03.htm och det verkar lämpande som förstabygge?
Måste man tvunget driva denna med 35V, skulle det fungera med låt oss säga; 24V?
Ström? Traffo?
Det är inga komplikationer med att köra en sådan till datorn? Endast 3,5 mm kontakt från ljudkortet till IN och GND på kretsen?
Tack för er hjälp
Ström? Traffo?
Tack för er hjälp
Jag kan annars rekommendera 41hz.com om du vill ha lite roligt också.
De säljer förstärkarbyggsatser och det är bara Class T förstärkare.
Jag har själv en AMP-6'a och den spelar klart och fint.
Det verkar som dom har en del kul där, men jag vill helst hålla mig svenska sidor, och gärna inte köpa färdiga satser
Ovanstående frågor kvarstår! Vad tror ni om den?
Jag har byggt Project 3A (förbättrad version av 03), funkar helt bra.
Jag byggde också den P3A med bra resultat trots spikar i en plywoodskiva.
Låter jätteintressant! Vad använde ni för trafo och power supply?
Jag har två trafon från OH-projektorer, köpte dem billigt från lokala återvinningscentralen. 24V och kanske 150VA.
Annars är ju en gainclone ganska lätt att plocka ihop? och bra låter det!
http://diyaudioprojects.com/Chip/Synerg ... Gainclone/
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Gainclone är ett utsökt val. Jag undrar om det inte finns mönsterkort att beställa. Sök lite på forumen faktiskt.se och hififorum.nu!
Andra (transistor)förstärkare som är mycket bra är (googla! du slipper)
Leach
http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/
http://pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html
SymAsym
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Web ... asym5.html
http://web.telecom.cz/macura/symasym.html
Linx (eller hette den Lynx?).
http://www.audio-circuit.dk/
De är alla väldokumenterade och är långt bortom betastadiet.
KlassD-stärkare, alltså switchade förstärkare hittar du hos 41hz.com.
Leach
SymAsym
Gainclone:en verkar ju helt klart som ett vettigt val.
Var kan jag hitta en LM3875 ? Hittar bara LM3875TF på ElectroKit!
Eftersom jag även är väldigt fixerad av att det ska se snyggt och propert ut, undrar jag var man kan köpa färdiga lådor?
Tack
Tack
- HUGGBÄVERN
Djäkligt snygga lådor, vilka heller icke äro dyra hittar du här:
http://www.audiokit.it/ITAENG/Cabinet/H ... FI2000.htm
Jag har några chassin som kanske skulle passa:
http://www.pastisch.se/tubes/rea/chass3_1.jpg
http://www.pastisch.se/tubes/rea/chass3_2.jpg
http://www.pastisch.se/tubes/rea/chass3_3.jpg
Läs databladet så ser du vad det är för skillnad mellan TF och icke TF versionen av LM3875.
