Har jag beställt rätt?
Logan
Inlägg av Logan »
Hej, jag ska bygga en sak till och denna gången är det denna filluren PIC Programmeraren
http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
Jag undrar om dessa komponenter är de som man ska ha.
70-005-57 4 1N4148 switchdiod 4ns
71-039-22 2 BC547B trans NPN TO92
60-734-23 1 Motst 10,0kohm 1% 0,6W
60-724-66 1 Motst 1,50kohm 1% 0,6W
70-053-82 1 BZX55/C5V1 zenerdiod
70-054-32 1 BZX55/C8V2 zenerdiod
67-196-52 1 Lågimp ellyt 100uF/100V ???
67-195-95 1 Lågimp ellyt 22uF/100V ???
44-160-04 1 D-sub stift 9p.lödkoppar
48-136-06 1 IC-sockel 18-pol löd
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Jag har inte hållt på med PIC på 6-7 år nu (övergått till AVR när det gäller småprojekt), men elektrolyterna verkar lite overkill med 100V och lågimpediva, du kan ta de för "allmänt bruk" och 16V.
Ta gärna lågimp, de är ofta samma pris eller billigare men 100V är ganska mycket overkill om du använder lägre spänninger. Ta närmsta högre spänning än den kondingen kan uppleva, that's it.
cyr
Inlägg av cyr »
Viktigare är kanske att det ska vara 1.5kohm och 10kohm (obs kilo) motstånd.
Sen om du ska koppla den direkt till serieporten på datorn så är det väl hylsdon du ska ha, inte stift. Om du ska ha en kabel mellan så funkar det med vilket som beroende på hur kabeln ser ut.
OBS också när du ska bygga att pin-nr som står i schemat är för 25pins serieport.
Logan
Inlägg av Logan »
japp ni hade rätt.
Hittar rätt motsånd men hittar inte Elektrolytkondensatorerna
100uF/40V
22uF/16V
cyr
Inlägg av cyr »
Ta närmaste högre spänning istället.
Logan
Inlägg av Logan »
okej, så dessa skulle gå bra då?
67-008-27 22 μ/25V
67-013-95 100 μ/50V
De är inget fel att ta kondansatorer med hög märkspänning. Det är bara det att det blir dyrare. De där blir säkert bra.
Logan
Inlägg av Logan »
Okej, bra då skickar jag iväg min beställning nu då :P
Jag är kan inget om Kondensatorer och deras värde, bara att dom laddas upp och laddas ur :P
