Program till K 8055 från Welleman
colliman
Inlägg av colliman »
Hej alla goa programnördar.
Jag skulle behöva hjälp med ett program för att göra en test
av produkter som kommer att tillverkas.
Jag har en K 8055 se länk: http://soft.pmad.net/k8055/
eller: http://search.cpan.org/~jouke/Device-Ve ... n/K8055.pm
Är helt borta när det gäller program tillverkning, skulle gärna lära mig om tid fanns.
Vad jag vill göra:
En testtid på 50 min med 3 till/frånslag och 3 mätpukter.
Mätområdet för fortsatt test 13-10V samt en på/av.
Test förlopp:
Slå till S1, mät värde M1 12V +- 0.5V, mätvärde M2 10.8V +- 0.5V under 10 min. Paus 1sek. Slå till S2 mätvärde M3 (på) under 10 min. M3 av inom 10 min +- 30 sek. M2 20 min +- 30 sek. Och så vidare enligt bilden.
Uppfylls inte ställda krav vill jag få larm via en utgång samt att prossessen stannar där.
Sen skulle det vara fint med ett grafiskt grännsnitt där man kan ställa parametrarna tid, volt, på/av.
Men det kan komma senare.
Bifogar en bild som kan förklara bättre.
[IMG=http://img337.imageshack.us/img337/628/testseqbulan.jpg][/IMG]
Vi har just blivit klar med produkten och har inte några pengar kvar, men tålamod finns i överflöd.
Annars kan man nog köpa den här tjänsten av nått företag.
Så ge gärna ett prisförslag, eller om vi kan byta grejor med varandra....
Hej på er..
Mats
johano
Re: Program till K 8055 från Welleman
Inlägg av johano »
Du vet väl att K8055 endast klarar 0-5V?
Dessutom är det lite otydligt vilket operativsystem programmet
ska köra under, dina länkar antyder någon form an *nix..?!
/johan
colliman
Jovisst klarar den bara 5V, men kan man inte sätta en spänningsdelare på ingången. Eller ger det för mycke stärningar för att se 0,1V skillnad? Annars har jag en sådan här som kan köras paralellt med K8055. Se länk:
http://www.velleman.eu/ot/en/product/view/?id=350526
Som operativsystem vill jag hellst ha Mac OSX,
men självfallet kan jag dra på mig gabardin brallerna å terylen skjortan å köra PC.
Dock är jag inte så freekad att jag klarar Linux, ännu.
Tack för ditt intresse å hoppas du har mer att tillägga, samt att du fick svar på dina frågor.
C-man :bravo:
Alltså...
Du behöver antagligen *två* program, ett till kortet och ett till ditt värdsystem
(Mac eller vad det nu är). det är två ganska olika frågor...
johano
Inlägg av johano »
Nja, kortet är redan programmerat (sitter en liten PIC på det), man kommunicerar
med det över USB så det räcker nog med program till värddatorn.
Jag har ett likadant kort som jag använder för att ta in lite loggdata till min "hus-pc".
/johan
colliman
Visst är det så, båda korten går på varsitt program i dagsläget (det som följer med).
Men vad jag förstår så finns det ett gäng med programsnuttar som heter DLL som kan användas.
Men problemet är att jag inte fattar vad eller hur dessa används.
Rena Grekiskan så att säga..
Vill ni så kan jag posta ett gäng länkar.
C-man
johano
Inlägg av johano »
Jag menade inte "test"-PC-programmet som följer med, utan det program som ligger flashat på PIC-kretsen som sitter _på_ kortet.
/johan
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
colliman skrev:Som operativsystem vill jag hellst ha Mac OSX,
Det blir nog mycket jobbigare med något annat än windows, hela programvarustödet tycks bygga på dll-biblioteken som följer med.
Det finns ett exempelprojekt för VS2005 C++ att ladda ner från tillverkaren och det går bra att konvertera upp till VS2008, kompilera om och starta på Vista 64 och API:t verkar enkelt och dokúmenterat så har man hårdvaran är det bara att programmera på.
http://www.velleman.eu/distributor/supp ... 8055&type=
Schemat finns längst bak i manualen, det borde väl gå att lösa så att den klarar högre inspänning?
colliman
Tack swesysmgr.
Jo om man bara inte va så dum att man inte fattade själva grunden i programering.
Eller så lat så man inte fann tid att plugga, desamma.
Å efter lite titt i dessa filer känner jag mig ännu dummare.
Dock tar jag tacksamt emot alla länkar som kan få mig på bättre tankar.
Vem vet snart kanske motviljan släpper å övergår till välvilja.
C-man
johano
Inlägg av johano »
Det finns en .Net-dll också som gör det mycket enkelt att utveckla i C#/VB.Net
Kommunikationen med K8055 är superenkel, ett anrop för att öppna devicen, ett anrop
för att läsa resp. analog ingång och motsvarande anrop för att sätta digitala utgångar.
/johan
colliman
Tack för svaret johano
Visst finns det hjälp till att göra både det ena å det andra,
men när man inte fattar ens orden i förklaringarna är det inte så enkelt.
Men ponera att jag vlll skriva ett program som har en tidsaxel och vissa förbestämda värden som ska infalla inom en viss tid, och som ska ha en viss spänning, samt styrpulser som startar vissa funktioner. Och gärna visar detta grafiskt med ett larm som stoppar testen om dessa gränsvärden överskrids.
Hur skulle man göra då, finns det färdiga programmsnutar att bara länka ihop?
Å hur skriver man dom, i vilket program, eller skrivs dom i datorns system?
Om det nu är så lätt, kan nån dra ihop en sån enligt mina anvisningar tidigare i tråden, å bara skicka den till mig?
Så lovar jag att ödmjukt tacka med mina finaste formuleringar för denna inteligens som finns gömd i vårt samhälle.
Eller på annat sätt klia er på ryggen...
Vem vet det kanske är som att ställa tomgången på en rörförstärkare, fixat på en 30 min?
"Kan du bara konsten är det ganska lätt."
Sitter med spänning å väntar... :roll:
C-man
hummel
Inlägg av hummel »
Det finns en bra lösning som fungerar med Mac OS X och detta Vellemankort, om det nu fortfarande är aktuellt...
colliman
Å vilken lösning är det?
C-man
hummel
Inlägg av hummel »
Ser nu att det var den som länkades till i början av tråden. Hur som så funkar den smidigt.
