Montera press-skruv i aluminiumgods
Flundran
Inlägg av Flundran »
Jag har en aluminiumpanel som är 4mm tjock. Jag vill ha M3 eller M4 skruv som står ut från baksidan av panelen, som inte syns från framsidan. Jag vill alltså undika att borra genom panelen om möjligt. Skulle press-skruv vara ett alternativ? Kan man montera press-skruv utan super-duper verktyg?
PeterH
Re: Montera press-skruv i aluminiumgods
Inlägg av PeterH »
Skulle det kunna fungera med dubbel front, då kan du använda försänkta skruvar på den inre plåten och limma denna på insidan av den yttre plåten. Är det svårt med dubbel front på hela ytan kanske det kan gå med dubbel plåt just där du behöver fästena?
Flundran
Tack för svar. Jo, tidigare har jag kört med dubbel panel och försänkta skruvar genom det första panelen. Jag har undvikit att limma då men panelerna har hållits ihop någorlunda genom potentiometrar som suttit genom båda panelerna och klämt ihop. Kan du rekommendera något bra lim för att limma ihop två aluminiumytor?
/F
Scotch/3M har bra dubbelsidiga tape laminat
PeterH
Inlägg av PeterH »
Araldit (finns det än ?), Superepoxi, PL600/400 eller kanske Plastic Paddings superstål (epoxy)? Finns många bra fästmedel för stål/metall idag 8)
RolleScirocco
Inlägg av RolleScirocco »
Flundran skrev:Jag har en aluminiumpanel som är 4mm tjock. Jag vill ha M3 eller M4 skruv som står ut från baksidan av panelen, som inte syns från framsidan. Jag vill alltså undika att borra genom panelen om möjligt. Skulle press-skruv vara ett alternativ? Kan man montera press-skruv utan super-duper verktyg?
Borra 3,5mm djupt hål, gänga med en bottentapp och fäst sedan pinnbult med gänglåsning. Du kan ju ta vanlig m skruv och såga bort skallen om du inte hittar lagom pinnbult.
Glöm det där med pinbult och gänga med bottentapp i tunn plåt.
Regel nr1 Du bör ha minst 1,5x gängdiametern i djup med full gänga för god hållbarhet!
RolleScirocco
Och om det inte ska hålla hjulupphängningarna på en bil etc, utan monteras en gång och sitta så kan man både i alu och lite plaster ha kortare gänga.
När vi pratar panel och elektronik kan man misstänka en manöverpanel eller liknande, om man inte tänker stå och försöka bryta bort pottar tex så kommer det gå fint med pinbult.
dar303
Inlägg av dar303 »
Punktvetsa/tigsvetsa? Jag har samma problem och jag vet att det finns speciella maskiner för detta, googla "bultsvets". De är dock dyra, borde gå att bygga något eget! (Det är ju ett DIY-forum trots allt!)
Men du, alijumjum panel och skruv i vad då?
dar303
Inlägg av dar303 »
men jag? Aluskruv så klart!
Allt man behöver (om plånboken är tjock!) finns här http://www.bultsvetsteknik.se/Default.aspx
men det där ju fusk, inget för oss i korpen :D
persika
Inlägg av persika »
Ja, det går. Borra ett 3mm's hål i en tjock järnbit och fasa kanten lite, kanske 0.5mm. Lägg sedan alu-plåten på denna, och sätt i press-skruven i alu-plåt-hålet och ner i järnbitshålet, banka sedan till med hammare. Testa först med provbit så fasningen är lagom stor.
