Ljusledare som tryckknapp
arune
Inlägg av arune »
Jag letar efter någon ljusledare som går att montera mot en vertikal tryckknapp och en LED. Ungefär såhär:
http://www2.electronicproducts.com/Choo ... -html.aspx
En ljusledare av rätt sort skulle kanske kunna monteras mot en sån här tryckknapp:
http://se.farnell.com/1607149
Jag har kollat igenom ljusledarna (light pipes) på farnell och digikey men hittar inte något som skulle kunna passa.
Tips?
Andra sätt att lösa en liten lysande tryckknapp monterad på pcb?
/Anders
Micke_s
Re: Ljusledare som tryckknapp
Inlägg av Micke_s »
Det låter inte som något standard.
Du kan alltid vända på steken och montera knappen och ljusledaren på en bit kretskort och sedan låta det ligga i en skena och låta knappen tryckas in mot något bakom.
arune
Inlägg av arune »
Det är en smart lösning, ska fundera på det. Det är rätt tight med plats dock.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Mäta hur ljuset förändras när man lägger fingret mot ljusledaren?
Säkert kanonsvårt och läskigt rent tekniskt men himla häftigt om du får det bra =)
Swech
Inlägg av Swech »
Har du en skiss så går det säkerligen att fräsa ut i plexi
Skall du ha 1 ...100.. 10.000 st?
Swech
arune
Inlägg av arune »
Swech: Intressant förslag :)
Till protptyper kanske ett tiotal, senare blir det nog upp mot 1000-tal.
Henrik: Jag var lite inne på något liknande, hittade en artikel som handlade om just det. Det skulle nog fungera ganska bra men blir nog lite för pilligt att få ordning på (hög risk :) )
Swech
Inlägg av Swech »
Fräsen står här.. till förfogande.. :)
Har även en knapp med integrerad lysdiod ... men den är inte vinklad...
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ducts_id=8
Swech
