Reset:a en switch som saknar resetknapp?
stiga
Inlägg av stiga »
Någon som har tråkigt? =)
Kom över en gammal switch: D-Link DES 3226S. Den är konfigurerad med användare/lösenord som jag inte känner till och den saknar en extern resetknapp.
Mao är den helt obrukbar.
Om jag öppnar locket och kikar så sitter det 2 stAM29LV800BB-90EC Boot Sector Flash Memory (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -90EC.html) på kretskortet.
Finns det någon möjlighet att ge sig på ngn av dessa kretsar och tvinga den att hamna i factory default?
Den åker ju ändå i soporna så var inte rädda för att föreslå någon spännande ;)
Edit
Standard TSOP
/Edit
Re: Reset:a en switch som saknar resetknapp?
Har du frågat D-Link?
kan den klona/kopiera data mellan portar?
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Här kan du läsa om denna gamling:
http://dlink.se/cs/Satellite?c=Product_ ... FDLWrapper
Nu är väl inte dling världens bästa märke, men det måste ju bara gå att reseta den, och det borde stå i manualen.
Lite Googlling visar att det verkar vara ett "lost case" om man glömmer pw.
Jag hittade även detta : "If you lost your password contact D-link technical support and have
your serial Number and MAC address and they could generate a Backdoor password for you."
Man kan väl generellt säga att om du inte själv hittar ett svar efter 30 minuters Googling
så är sannolikheten väldigt liten att någon här skulle ha en lösning...
Är på jakt efter en switch som kan fungera som en hub, dvs alla data på en eller flera kopieras till en annan port
stiga
Inlägg av stiga »
Ja det verkar vara ett lost case som sagt men vet ju med mig att det sitter en del duktigt elektronikfolk på detta forum så jag tog en rövare.
Att dra RESET# pinnen hög eller låg på ngt av boot flash minnena generar i bästa fall ingenting då?
Kan ju prova att kontakta D-Link men tror detta är en osupportad produkt samt att jag ju inte har några som helst kvitton eller ägarbevis eller vad de nu kan tänkas fråga efter. (Den är helt enkelt slängd av ett företag).
"Att dra RESET# pinnen hög eller låg på ngt av boot flash minnena generar i bästa fall ingenting då?"
Verkligen inte! Speciellt eftersom PW sannolikt är sparat i en EEPROM antingen i processorn eller bredvid. Att i bästa fall radera BIOS är väl knappast sättet att få liv i dosan eller hur?
Jag hade en switch där jag hade glömt PW men där fanns det en reset-knapp, det var bara att slå av skiten, hålla inne brytaren och slå på igen samt att vänta 5 sek, då var factory default återställd. Jag skulle gissa på att detta kan göras även med din dosa, det kan ju finnas en bygling eller liknande inuti... fast jag garanterar inget!
v-g
Inlägg av v-g »
Det går inte att köra bruteforce?
stiga
Inlägg av stiga »
Är ju 9600 på en serieport så antar det skulle ta bra lång tid att gå den vägen?
Och nej, det finns ingen som helst resetknapp på denna modellen. Tokigt om du frågar mig men så verkar det vara.
Sitter ett EEPROM på kretskortet ( http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xrqzzy.pdf ). Ngn som får en idé?
Löda bort EEPROMET och kika på det med en PIC över I2C?
Eller göra alla en tjänst och bara kasta skiten? ;)
Det tror jag inte. I så fall hade det varit det naturliga svaret på alla forum
där detta har diskuterats. Alla svar pekar på att det är "kört"...
LABBOT
Inlägg av LABBOT »
Innan du börjar mecka testa lösenordet admin och inget användarnamn.
Och nej jag har inte skrivit fel! inget användarnamn
Det enklaste måste väl ändå vara att ringa D-LINK, allt annat är ju bra en bunt okvalificerade gissningar från en hög folk som inte vet nånting.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Programmet "D-Link PWD calculator" går att ladda hem om man skaffar ett konto (för ca 10 spänn om man väljer billigaste alternativet tyckte jag det såg ut som) på en sida man hittar med google...
Men det är nog billigare att ringa D-link och snacka med dem. Sen funkar det genererade bakdörrslösenordet endast genom serieporten pga säkerhetsskäl.
