Klippning av hålmonterade komponenter på mönsterkort
Hejsan!
Söker namnet eller beteckningen på en automat klippmachin som
klipper med en roterande vass klinga de lödda hålmonterade
komponenternas utstick på undersidan av de lödda mönsterkorten.
Man lägger det monterade och lödda mönsterkortet i en jigg och
spänner fast det sedan kommer det en klinga som roterar i ca 20.000
rpm och kapar de eventuella komponentben som har ett utstick som
överskrider 1 mm!
Tacksam för info.
Mvh:LG
överskrider 1 mm!
Tacksam för info.
Mvh:LG
Re: Klippning av hålmonterade komponenter på mönsterkort
Blev lite nyfiken på hur en sådan maskin kan se ut och googlade lite... Kan det här vara en sådan?
http://baichang.en.alibaba.com/product/ ... chine.html
Hejsan!
Jo något liknande ja!
På jobbet så hålmonterar vi som vanligt som man har gjort i urminnestider d.v.s man hålmonterar fortfarande med plocktång, komponentaskar och placeringsritningar.
Mönsterkorten varierar utifrån vad kunden har bestämt.
Denna länk du angav så lär en sådan machin fixa alla typer av hålmonterade kretskort.
Tack för länken och tack för din extraordinär hjälp i frågan!
Mvh:LG
Mvh:LG
limpan4all
Cutter är det magiska ordet.
Men för att det skall bli en lönsam metod så bör man även ändra i lite andra steg i processen.
Dvs byta ut våglödmaskinen mot en släplöd.
En släplöd har avsevärt mindre mängd lödfel än en våglödprocess även gentemot de senaste och bästa dubbelvågmaskinerna.
Då klipper man inte benen i samband med benformningen, utan först efter lödningen.
MEN VARFÖR????
Redesigna era kort för en vanlig SMT process istället, det blir billigare och bättre.
MEN VARFÖR????
Det är ju inte deras kort, det är kundernas kort.
Jag gissar att det är det som är deras business så att säga, att plocka de där kunderna som ritat hålmonterade kort (eftersom "alla andra" kortleverantörer bara kör ytmonterat).
Jag har alltid trott att man aldrig ska klippa ben *efter* lödningen.
- Swech
- EF Sponsor
Det är väl lite beroende på hur benen klipps..
Med en vanlig svensson tång så blir det ju ett bra "snäpp" då tången går igenom komponentbenet och med en kraft
riktad uppåt mot lödningen...
Med maskinen i fråga kan det säkert vara skonsammare. Maskinen finns ju bevisligen och om den gör mos av
allt som går igenom den så bör ju designen vara död....
Hör av dig om du behöver hjälp att köpa in en maskin från Kina..
Kan fixa detta
Swech
Kan fixa detta
Swech
limpan4all
Det är "nästan" OK att klippa benen med en enkelfasad tång efter lödning (fasen utåt förstås).
Men med en dubbelfasad tång är det totalt otillåtet.
Cutterns betende är väldigt lika en enkelfasad tång i lödpåfrestningar.
Medans FMV Kvalitet och försvarets krav var som dom var (dvs 80 tal och kallt krig) så var det tillåtet med släplöd och cutter, det kan väl ses som riktvärde på att metoden iallafall inte är olämplig...
- prototypen
Det jag vet om metoden är att man skulle visst köra 2 ggr genom lödningen för att just minska påfrestningen på lödningarna efter "klippningen" men det är inte säkert att det är så.
Protte
Protte
- MadModder
- Co Admin
Har sett många kort där det nästan ser ut som man kört kortet på en bandslip. Utsmetad metall sticker ut åt ena sidan från alla komponentben, och ibland även att den bortklippta delen sitter kvar nedvikt mot kortet...
limpan4all
Så blir det om man inte byter klingan på Cuttern i tid (kostar ca 20 kSEK/st och är sköra som glas fast dom är i stål av någon sort),
